检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法
白金会员
129 篇解决方案
方案五:环境空气苯系物监测 1.1应用行业 印刷业、工业涂装、制鞋行业、木业等涉及到厂界苯系物监测的场合 1.2参考标准 HJ583-2010 《环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附气相色谱法》 2.1系统介绍 PN-VOCs 系列环境空气苯系物在线监测系统,采用仪器内部抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到浓缩苯系物气相色谱仪中,通过气相色谱 (FID法)技术对环境中苯系物含量进行在线监测。 2.2系统组成 PN-VOCs 系列环境空气苯系物监测系统由大气采样总管、19寸标准机柜、浓缩苯系物气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机、专用组态软件等组成。 2.3技术原理 仪器采用常温富集高温热解吸技术和氢火焰离子化检测器(FID)技术相结合,样品通过质量流量控制器(MFC)定量采样,在常温条件下经吸附管富集后,通过直热快速高温脱附,在载气带动下进入毛细管色谱柱进行预分离,分离后的苯系物依次进入高灵敏度的氢火焰离子化检测器(FID) 进行检测,其余烃类经反吹放空。 2.4技术指标 项目 指标参数 检测能力 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯/间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯 量程 0.01ppb-1ppm(苯) 检测器 氢火焰离子化检测器(FID) 检出限 ≤0.01ppb(苯) 重复性 RSD≤1% 零点漂移 ≤±1.5%满量程 量程漂移 ≤士1.5%满量程 分析周期 10~15min 功率电源 ≤3000W,220VAC/50Hz 工作环境 温度:(-10~50)℃,湿度:(10%~90%) RH 气源要求 载气:高纯氮气(≥99.999%);燃烧气:高纯氢气(≥99.999%) 助燃气:零级空气(烃类<20PPb) 输出 4~20 mA、RS232/RS485、以太网 2.5系统特点 全自动采样进样结构设计,可实现在线连续监测功能; 采用大液晶屏显示,数据一目了然; 专业系统软件,功能强大,可直观动态显示各种检测数据及及势图,自动计算日平均值、月平均值、污染指数等,分别生成各种报表 且保存在系统内,并可进行打印等; 气相色谱仪均采用全电子流量控制模块(EPC)控制气体流量,可配置多种类型高灵敏度检测器; 多种通讯控制接口(4-20mA、RS485、RS232、LAN); 安装过程简单,具有良好的抗干扰能力。 2.6典型谱图 1.1 应用行业印刷业、工业涂装、制鞋行业、木业等涉及到厂界苯系物监测的场合 1.2 参考标准HJ 583-2010 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附—气相色谱法》 2.1 系统介绍PN-VOCs系列环境空气苯系物在线监测系统,采用仪器内部抽样泵负压采样,环境样品经过大气采样总管,然后进入到浓缩苯系物气相色谱仪中,通过气相色谱(FID法)技术对环境中苯系物含量进行在线监测。 2.2 系统组成PN-VOCs系列环境空气苯系物监测系统由大气采样总管、19寸标准机柜、浓缩苯系物气相色谱仪、在线空气发生器、在线氢气发生器、零级空气净化器、工控机、专用组态软件等组成。
关闭产品配置单
常州磐诺仪器有限公司为您提供《环境空气中苯系物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》,《环境空气中苯系物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有磐诺PN-VOCs环境空气在线监测系统。
