室内空气苯、甲苯、二甲苯含量测定室内空气中苯、甲苯、二甲苯含量的测定气相色谱法方法概要:本文参考《GB 18883-2022 室内空气质量标准》附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定,使用磐诺热解析 TD-C 和气相色谱仪 A91Plus 检测 5 种苯系物混标,根据保留时间对苯系物标准品进行定性,外标法定量。配置方案:序号配置数量1A91 Plus 气相色谱仪(单毛细管柱进样口)12FID 检测器13色谱柱Rtx-WAX 30m×0.32mm×1.0μm(或其他等效色谱柱)14TD-C 型全自动热解析15软件工作站(Bridge)16计算机1测试方法:进样模式: 热解析进样进样口:250℃,分流模式,分流比 10:1色谱柱:Rtx-WAX,30m×0.32mm×1.0μm 恒流模式 色谱柱流量:2ml/min 柱箱升温程序:60℃(5min)10℃/min 120℃(1min)检测器:250℃; 氢气流量:30ml/min,空气流量:350 ml/min,尾吹氮气流量:25 ml/min测试谱图:1 典型谱图图 1甲醇溶剂空白图 2苯系物谱图1、苯;2、甲苯;3、对二甲苯;4、间二甲苯;5、邻二甲苯2 重复性谱图图 320μg/ml 苯系物 7 针重复性谱图图 41600μg/ml 苯系物 7 针重复性谱图校准曲线:配制 6 个浓度点的校准系列,分别为 20μg/ml、60μg/ml、200μg/ml、500μg/ml、1000 μg/ml、1600μg/ml。按照测试条件从低浓度到高浓度依次进行测试。绘制校准曲线,线性均达到 999 以上,具体结果如下。表 1 苯系物线性结果序号名称线性 R21苯0.999522甲苯0.999503对二甲苯0.999564间二甲苯0.999705邻二甲苯0.9995812345实际采样:图 5室内采样实测谱图
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
常州磐诺仪器有限公司为您提供《室内空气中苯、甲苯、二甲苯含量检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中苯、甲苯、二甲苯含量检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有磐诺TD-50-S&TD 全自动二次热解吸仪、磐诺A91 Pro 气相色谱仪。
