Hitachi High-Tech HITACHIInspire the NextHitachi High-Tech 可见光透过率以及太阳光透过率的测定 前言 新年新气象,日立推出了新产品 UH5700,这是一款台式紫外可见近红外分光光度计,支持液体样品、固体样品透过率、反射率、吸光度的测定,丰富的附件满足多方面测定需求。 图1UH5700 实验 新软件 UH5700 使用了新型控制软件 UV solutions Plus,操作步骤简单,数据处理功能丰富。 图2软件测定界面 测定附件 根据 JIS R 3106*1并使用玻璃滤光片支架附件测定了三种玻璃的透射光谱,附件外观如图所示。 *1 JIS R 3106 平板玻璃的透过率、反射率、放射率、太阳能转化率的实验方法 图3玻璃滤光片支架 样品测定 测量条件 计算公式 DA·V: 根据 CIE 昼光 D65 的光谱分布和 CIE 亮度标准比视感度计算出重价系数tt:每个波段的透过率(%) 日立高新技术公司 Hitachi High-Tech EX·4入:表示太阳光标准光谱分布的重价系数tt:每个波段的透过率(%) JIS R3106 规定了平板玻璃的实验方法,乘以测定得到的透射光谱的重价系数,经过加权平均化,计算出可见光透过率(波长380~780 nm)和太阳光透过率(波长300~2500 nm)*2。 *2 详细的计算方法请参考 JIS R 3106。 图4 三种玻璃的透射光谱 表1可见光透过率及太阳光透过率的计算结果 波长范围 380~780 nm 300~2500 nm 样品A 89.1 85.9 样品B 40.6 24.6 样品C 20.2 14.9 从上述表格和光谱图中可以发现,样品A的可见光透过率和太阳光透过率大于样品B、C,表示其透光性更好。 此外,样品B的太阳光透过率比可见光透过率还要低,由此可得出结论:样品B在近红外区的透光性差。 总结 新的台式紫外可见近红外分光光度计配合最新软件,可以方便快捷的计算出不同玻璃的光谱性能,新的一年将给您的研发领域注入新活力。 日立高新技术公司电话: 邮箱: contact.us@hitachi-hightech.com 日立台式紫外可见近红外分光光度计UH5700,支持液体样品、固体样品透过率、反射率、吸光度的测定,丰富的附件满足多方面测定需求。此次实验根据JIS R 3106 标准,使用玻璃滤光片支架附件测定了三种玻璃的透射光谱,并计算出其太阳光透过率和可见光透过率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《玻璃中透过率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于建筑玻璃中透过率检测,参考标准《暂无》,《玻璃中透过率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计UH5700。
