电子器件中抗辐照水平检测方案(探针台)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 抗辐照水平
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在太空中,电子设备会受到辐射和重粒子的冲击而发生各种辐射效应,造成其工作的异常或故障,从国内外对航天事故的统计数据可以发现,40%的故障源于空间辐射。因此, 在使用器件时必须对其进行专门的抗辐照工艺处理,以确保其工作的可靠性。
GBIT易捷测试深圳市易捷测试技术有限公司SHENZHEN GBIT TESTING TECHNOLOGY CO. LTD.深圳市易捷测试技术有限公司SHENZHEN GBIT TESTING TECHNOLOGY CO. LTD. 循环制冷系统:去离子水循环制冷 支持不小于8英寸晶圆,且可兼容4-6英寸和更小芯片的总剂量辐照实验 与自动测量 支持样品变温测量,范围涵盖-60C~200°C(可选) 特点: 完成高低温探针台的传统晶圆测试功能; 对元器件进行X射线辐照试验; 开展晶圆级的总剂量辐照试验; 辐照系统主要组成 X射线源系统 探针台 测试仪表 核心指标 射线管额定功率: 3kW (4kW option) 管电压:20~50kV 管电流: 5~40mA X射线剂量率范围: 1.67rad(Si)/s~1000rad(Si)/s X射线管出光口与样品距离:不小于9.5cm 辐照样品区城大小:根据实际需要定制 高压发生器功率:3kW;稳定度:1% 标定方法:采用标准计量仪按照既定要求刻度x射线光斑剂量 主要产品型号: GX100辐照系统 GX200-M 8英寸手动探针台辐照系统GX2000-AP8英寸高低温半自动探针台辐照系统 皮秒脉冲激光器发出脉冲激光,脉冲激光通过能量衰减器后,其能量衰减至设定值,然后进入显微镜并聚焦输出,焦点位于被测芯片敏感区,则每个激光脉冲可以模拟为一个高能粒子轰击在被测芯片上。 地址:深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座1203电话:0755-83698930喜:0755-83539619微信:易捷测试邮箱: sales@gbit.net.cn网址: http://www.gbit.net.cn 1)激光器典型输出波长 : 1064nm典型脉冲能量 :不低于1uJ@1064nm典型输出频率 :不低于1KHz脉冲宽度 :不高于30ps 脉冲能量稳定性:优于1.5%@1061nm 2)激光衰减和聚焦 聚焦激光束斑直径不大于3um,聚焦激光能量连续可调,范围包含10pJ至1J 3) 三维微动平台 定位精度优于0.2um, X、Y方向行程大于5cm,Z方向行程大于2cm。 请扫二维码填问卷 在片辐照测试系统解决方案技术背景 在太空中,电子设备会受到辐射和重粒子的冲击而发生各种辐射效应,造成其工作的异常或故障,从国内外对航天事故的统计数据可以发现,40%的故障源于空间辐射。因此, 在使用器件时必须对其进行专门的抗辐照工艺处理,以确保其工作的可靠性。 采用X射线作为辐射源开展辐照总剂量效应试验,不仅易于实施,节省资金,在器件封装前即可对器件的抗辐射水平给出评估,是一种可行的评估器件总剂量水平的手段。X 射线辐射源系统可以用于(1)MOS结构器件的基本辐射响应分析(2)用过实验结果跟踪给定工艺的加固情况(3)迅速提高批量生产的芯片的加固情况反馈。 目前,总剂量辐照测试方面,主要应用60Coγ射线(钴源)进行测试,在广泛的研发和设计中心,Co辐射源属于危险品,很难申请和保管及运营。 相对60Co γ射线辐射源,X射线等效钴源,可以通过对比测试,快速的确定设计的好坏,易于管理和维护。X射线辐射源系统体积小,占地面积小,适合于实验室与工厂的生产线上使用,而且操作简单,调节方便,通过面板进行参数设置与操作,可精确控制辐射剂量率,且可调辐射剂量率范围较大,安全性好,仪器周边的辐射量与普通环境无差别, 更容易校准。
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳市易捷测试技术有限公司为您提供《电子器件中抗辐照水平检测方案(探针台)》,该方案主要用于电子元器件产品中抗辐照水平检测,参考标准《暂无》,《电子器件中抗辐照水平检测方案(探针台)》用到的仪器有探针台|手动8英寸高温探针台 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
