纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 阿莫西林钠的分离 Time [min] Column: BioCore SEC-150, 5um Dimension: 7.8x300mm Mobile phase: 60/40 v/v 5mM Na2HPO4: 5mMNaH2PO4 Flow rate: 0.6 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Sample: 1 mg/mL Detection: UV 254nm Sample: 阿莫西林纳 阿莫西林是光谱类抗生素,阿莫西林钠是半合成的光谱青霉素,属氨基青霉素类,对格兰阴性和阳性菌均有杀菌作用,不耐青霉素霉。该应用使用纳谱分析分子筛SEC-150色谱柱,在pH7.0条件下能够与具体得到很好的分离。阿莫西林钠和其他杂质峰都具有良好的峰形和分离度,符合国标要求。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《阿莫西林钠中主要成分分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿莫西林钠中主要成分分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-150色谱柱 水溶性SEC柱。
