纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 二甲双胍((HILIC-Diol) 的分离 Time [min] Column: ChromCore HILIC-Diol 5 pm Dimension: 4.6×250mm Mobile phase: Blue: 90/10 v/v 乙腈/100mM甲酸铵(pH3.6) Black: 90/10 v/v 乙腈/100 mM乙酸铵(pH5.2) Flow rate: 1mL/min Temperature: 30℃ Injection: 5pL Detection: 218 nm Peaks: 1.二氰二胺 2.二甲双胍 3.三聚氰胺 Column: ChromCore HILIC-Diol 5 μmDimension: 4.6×250mmMobile phase: Blue: 90/10 v/v 乙腈/100 mM甲酸铵(pH3.6)Black: 90/10 v/v 乙腈/100 mM乙酸铵(pH5.2)Flow rate: 1 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 5 μLDetection: 218 nmPeaks: 1. 二氰二胺 2. 二甲双胍 3. 三聚氰胺
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《二甲双胍中含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《二甲双胍中含量分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore HILIC-Diol色谱柱二羟丙基柱。
