纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 氟氯西林钠的分离 Time [min] Column: BioCore SEC-150, 5um Dimension: 7.8×300mm Mobile phase: 60/40 v/v 5mMNa2HPO4: 5mMNaH2PO4 Flow rate: 0.6 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Sample: 1 mg/mL Detection: UV 254nm Sample: 氟氯西林纳 Column:BioCore SEC-150, 5umDimension:7.8×300mmMobile phase:60/40 v/v 5mM Na2HPO4:5mM NaH2PO4Flow rate:0.6 mL/minTemperature:25℃Injection:20 μLSample: 1 mg/mLDetection:UV 254nmSample:氟氯西林纳 使用纳谱分析SEC-150色谱柱,在该色谱条件下能够与具体得到很好的峰形,满足检测要求。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《氟氯西林钠中含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氟氯西林钠中含量分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-150色谱柱 水溶性SEC柱。
