纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 维生素D代谢产物的分离 Time [min] Column: ChromCore Phenyl, 3 um Dimension: 4.6×150 mmMobile phase:Blue: 70/30 v/v 甲醇/水,其中含有0.05%甲酸(v%)和0.07%甲酸铵(wt%)Black: 75/25 v/v 甲醇/水,其中含有0.05%甲酸(v%)和0.07%甲酸铵(wt%)Flow rate: 1 mL/minTemperature: 30°CInjection: 5 pLDetection: UV 254 nmSample: 1. 25-OH Vitamin D3, 10 pg/mL2.3-epi-25-OH Vitamin D3, 10 pg/mL3. 25-OH Vitamin D2, 5 pg/mL 4. 3-epi-25-OH Vitamin D2, 10 pg/mL 本次采用纳谱分析ChromCore Phenyl色谱柱,在不同的流动相条件下对维生素D代谢产物进行分离对比,在75/25 v/v 甲醇/水, 其中含有0.05% 甲酸 (v%)和0.07% 甲酸铵(wt%) 的流动相条件下,具有良好的峰形和分离度,检测时间缩短一半,可以更高效的进行检测。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《维生素D代谢产物中成分分析检测方案 》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《维生素D代谢产物中成分分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore Phenyl色谱柱 苯基柱。
