香菇及复水香菇的质构测定 香菇富含蛋白质、氨基酸、膳食纤维、矿物质、维生素以及香菇多糖等多种活性因子,具有抗氧化、抗肿瘤、防癌、降低胆固醇和血压等功效。因其独特的风味和高营养及药用价值,香菇成为世界著名的食用菌,占世界食用菌产量的40%左右。 香菇和复水干香菇的质构是决定香菇品质的重要方面。通过质构仪测定香菇和复水干香菇的质构可以为香菇的储藏保鲜以及香菇的干制方法提供一定的数据参考。 1、剪切测定 仪器:Universal TA 质构仪探头:P/LKB轻型切刀探头 将香菇或复水香菇样品切成长4.0 cm×宽1.5 cmx高1.5 cm的长方形样品,将样品放于轻型切刀的正下方,测试条件设置如下 测试模式:压缩 测试前速度:2mm/s 测试速度: 1mm/s 测试后速度: 5mm/s 触发力:6g 目标模式:形变70% 测试结果:: 可以测定香菇和复水香菇的剪切力 2、TPA测定 仪义: Universal TA 质构仪探头:P/36柱形探头 将香菇或复水香菇样品切成边长为2.0 cm 的正方形样品,将样品放于柱形探头的正下方,测试条件设置如下 测试模式: TPA 测试前速度:1mm/s 测试速度:1mm/s 测试后速度:5mm/s 触发力:6g 目标模式:形变40% 两次下压间隔时间:5s 测试结果:可以测定香菇和复水香菇的硬度、弹性、回复性和咀嚼性 上海腾拔仪器,打造国产质构仪领导品牌! 上海腾拔仪器科技有限公司 地址:上海市闵行区光中路133弄118号 邮编:201108 电话:021-54397372 手机:15618141270 Email:shtengba1@163.com QQ:2111844583 公司官网: www.shtengba.com 官方公众号: tengba2014 shtengba@com上海腾拔仪器科技有限公司 香菇和复水干香菇的质构是决定香菇品质的重要方面。通过质构仪测定香菇和复水干香菇的质构可以为香菇的储藏保鲜以及香菇的干制方法提供一定的数据参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《香菇中硬度、弹性、回复性、咀嚼性和剪切力检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于蔬菜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《香菇中硬度、弹性、回复性、咀嚼性和剪切力检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔质构仪探头。
