Labthink 气调保鲜技术在蔬菜水果贮藏保鲜上的应用与检测 气调保鲜技术介绍 果蔬收获后,靠消耗体内营养进行呼吸,其呼吸强度直接影响其新鲜度,因此抑制呼吸,通过对贮藏环境中温度、湿度、氧气、二氧化碳和乙烯浓度等条件的控制,实现抑制果蔬的呼吸作用,减缓新陈代谢,减少腐烂及病虫害,减少水份丧失,最大限度地保持果蔬产品的新鲜度和商品性,延长贮藏期和销售的货架期。 果蔬的贮藏保鲜方法很多,主要有:简易贮藏,通风库贮藏,辐射保鲜,化学保鲜,冷库贮藏及气调贮藏等保鲜方法。简易贮藏,通风库藏设备简单,投资少,但贮藏效果差,贮藏期短,腐烂损失大。辐射及化学保鲜在部分水果上有一定适用性,一般应与冷藏相结合,具有一定的效果和保鲜期,但存在辐射及化学残留污染问题,不是所有蔬菜、水果都能应用。冷库贮藏是应用最为广泛的贮藏,但贮藏期仍不够理想,不能减少病虫害及水份丧失等问题。气调贮藏是当今最先进的果蔬保鲜贮藏方法。气调贮藏的实质是在冷藏的基础上增加气体成份调节(空气中含有79%的氮气,0.03%的二氧化碳和21%的氧气,二氧化碳和氧气浓度影响果蔬呼吸强度,氮气属中性气体对果蔬呼吸强度不影响)。气调贮藏在低氧(一般1~5%的氧气含量),适当的二氧化碳浓度条件下,可以大大抑制果蔬呼吸,抑制有害菌繁殖生存,减少腐烂,保持果蔬优良的风味和芳香气味,抑制水份蒸发,保持果蔬新鲜度,而且还可抑制酶的活性,抑制乙烯产生(果蔬贮藏中自身会产生乙烯气体,乙烯又促使果蔬加快后熟和衰老),延缓后熟和衰老过程,长期保持果实硬度和新鲜,延长贮藏期和货架期。 气调贮藏具有以下特点: ①很好地保持原有的形态、质地、色泽、风味、营养(色泽艳丽,果柄青绿,外观丰满,二与刚采收时相差无几)。 ②果肉硬度高于普通冷藏。 ③贮藏时间长(蒜苔240~270天,苹果180~240天,梨、猕猴桃150~210天,葡萄60~90天,枇杷、嫩玉米棒30~60天)。 ④减少贮藏损失(抑制呼吸,减少蒸腾作用,明显降低了损耗,气调损耗<5%,普通冷藏损耗15~20%).⑤延长了货架期。由于气调保鲜贮藏长期受低氧和高二氧化碳的作用,当解除气调状态后,果蔬仍有一段很长时间的“滞后效应”或休眠期。气调保鲜贮藏的货架期是普通冷藏的2~3倍。 ⑥有利于开发无污染的绿色食品。果蔬所接触到的是氧气、氮气、二二氧化碳、水分,不会造成任何污染,完全符合绿色食品标准。 ⑦有利于长途运输和外销。 ⑧良好的社会和经济效益。,气调贮藏具有贮藏时间长,贮藏效果好等许多优点,从而可以使许多果蔬品种能够达到季产年销,给生产者和经营者带来显著的经济效益。 二、果蔬保鲜在果蔬菜生产中的重要地位 水果蔬菜生产的季节性、地域性强,鲜嫩易腐,给贮藏运输,销售环节带来极(分隔符)大的困难,造成旺季滞销,售价低,腐烂损失严重,淡季供应数量不足,售价高,不能满足市场需要。通过贮藏保鲜可以使种植者或销售商延长销售时间,以达到比较满意的产品销售价格。1999年我国果园面积已达866.7万公顷,总产量达6237.6万吨,占世界水果产量的14%,其中苹果和梨的产量居世界首位,柑桔产量仅次于巴西和美国,列世(分隔符)界第三位。1999年我国水果产业产值为1000亿元,成为我国种植业中位列粮食、蔬菜之后的第三大产业。近几年来我国水果产量迅速增加,然而,果农的收入并没有和产量的激增成比例地增加,其原因是水果产量增加后,而保鲜及加工落后,水果收获期集中,出现卖果难,售价低,腐烂严重,果农经济损失惨重。发达国家蔬菜水果产品损失不到5%,据统计,我国蔬菜、水果损失达25~30%。如果我们运用保鲜技术使产品贮藏损失降低一半,每年即可减少500多万吨水果和3000多万吨蔬菜的损失。 农产品的保鲜和加工是农业生产的继续,是农业生产中的“二产经济”,发达国家把产后贮藏加工放在农业的首要位置,如美国农业总投入的30%用于采前,70%用于采后。意大利、荷兰农产品保鲜化率为60%,日本大于70%。产后产值与采收时自然产值之比,美国为3.7:1,日本为2.2:1,而我国仅为0.38:1。我国农产品目前绝大部分由产地以原始产品(采收后的初级产品)的形式卖出,而农产品的附加值大都难以体现。据统计,发达国家农产品的产值70%以上是通过产后处理(贮藏保鲜加工)来实现的。发达国家 以雄厚的资金能源和工业化手段做后盾,很多农产品收后进入气调贮藏冷链(从农产品收获后到销售的整个过程中,基本上都置于低温条件下)保鲜,极(分隔符)大地保持了农产品的新鲜及质量。 三、果蔬气调保鲜包装的检测 要实现果蔬保鲜,仅仅凭借抽真空是无法达到要求的,而是需要抽真空后补充进复合气体,具体比例如何需要厂家配备“顶空气体分析仪”(主要用于氧气与二氧化碳含量的检测)之类的设备,配合具体的实际试验来选择最佳的配比,配合试验才可以得出最合适的混合气体比例。 Labthink 兰光研发生产的 CLASSIC 650顶空分析仪,采用专业的结构设计,配置高精度传感器,可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中O2含量,同时通过选配测试附件,还可进行 CO2的测试。适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体中O2、CO2含量和比例做出评价,从而指导生产。仪器可应用于果蔬产品包装、食品包装、医药包装及相关产品、防腐包装等领域。 试验原理介绍,当当取样装置从样品中采集样气后,样气经过设备的管路进入到氧气传感器、二氧化碳传感器中进行定量分析,测试出样气中的氧气、二氧化碳含量,对于仅含有氮气、氧气、二氧化碳气体的样气来说,还可依此计算出氮气的含量。 Labthink 兰光 CLASSIC 650顶空分析仪便携式设计,选用国际优良配件,试验一键式操作,测试效率高,非常方便用户在实验室或生产现场使用;微电脑控制系统,系统内置数据存储功能,可满足用户大量数据存储的需求;配置中英文双语操作环境,满足不同语言用户的使用;配置微型打印机,方便用户随时打印测试结果。 Labthink 兰光,致力于通过包装检测技术提升和高端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 总机:0531-85068566传传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 气调保鲜技术在蔬菜水果贮藏保鲜上的应用与检测一、 气调保鲜技术介绍 果蔬收获后,靠消耗体内营养进行呼吸,其呼吸强度直接影响其新鲜度,因此抑制呼吸,通过对贮藏环境中温度、湿度、氧气、二氧化碳和乙烯浓度等条件的控制,实现抑制果蔬的呼吸作用,减缓新陈代谢,减少腐烂及病虫害,减少水份丧失,最大限度地保持果蔬产品的新鲜度和商品性,延长贮藏期和销售的货架期。 果蔬的贮藏保鲜方法很多,主要有:简易贮藏,通风库贮藏,辐射保鲜,化学保鲜,冷库贮藏及气调贮藏等保鲜方法。简易贮藏,通风库藏设备简单,投资少,但贮藏效果差,贮藏期短,腐烂损失大。辐射及化学保鲜在部分水果上有一定适用性,一般应与冷藏相结合,具有一定的效果和保鲜期,但存在辐射及化学残留污染问题,不是所有蔬菜、水果都能应用。冷库贮藏是应用最为广泛的贮藏,但贮藏期仍不够理想,不能减少病虫害及水份丧失等问题。气调贮藏是当今最先进的果蔬保鲜贮藏方法。气调贮藏的实质是在冷藏的基础上增加气体成份调节(空气中含有79%的氮气,0.03%的二氧化碳和21%的氧气,二氧化碳和氧气浓度影响果蔬呼吸强度,氮气属中性气体对果蔬呼吸强度不影响)。气调贮藏在低氧(一般1~5%的氧气含量),适当的二氧化碳浓度条件下,可以大大抑制果蔬呼吸,抑制有害菌繁殖生存,减少腐烂,保持果蔬优良的风味和芳香气味,抑制水份蒸发,保持果蔬新鲜度,而且还可抑制酶的活性,抑制乙烯产生(果蔬贮藏中自身会产生乙烯气体,乙烯又促使果蔬加快后熟和衰老),延缓后熟和衰老过程,长期保持果实硬度和新鲜,延长贮藏期和货架期。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《果蔬气调保鲜包装中残留气体分析检测方案(气调保鲜)》,该方案主要用于蔬菜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果蔬气调保鲜包装中残留气体分析检测方案(气调保鲜)》用到的仪器有包装袋顶空气体分析仪C650H,食品行业用残氧仪、GB1038气体透过测试仪 薄膜气体阻隔性测试仪 氦气透过率测试仪。
