山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 低温煤焦油的凝点的全自动测定解决方案 低温煤焦油 (coalitc tar)是指由煤或油页岩经低温干馏所得的一种主要产物。是有特殊臭味的褐色油状液体。主要成分为环烷烃、烷烃及酚类等。再经加工,可得各种液体燃料及用作化学工业原料的产品。低温煤焦油 (coalitc tar)由煤或油页岩经低温而馏而得的油状主要产物,褐色,有特殊臭味,在室温下,比重约0.85~1.05。主要成分是环烷烃和烷烃等,经分馏可得轻油、太阳油,汽油,润滑油等馏分和残余物沥青。可制成各种液体燃料和化学工业原料等。 凝点(凝固点)指油品在规定的条件下,冷却至液面不移动时的高温度,以℃表示。 凝点的测定按 GB/T510-1983(1991) 《石油产品凝点测定法》进行。适用于测定深色石油产品及润滑油的凝点。而 SH113E1全自动凝点测定仪是以国家标准国家标准 GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试,本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 实验所需仪器 1. SH113E1全自动凝点测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.符合GB/T510的凝点试管。 实验步骤: 一、准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、、仪器要垂直搬运,仁倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 、实验过程 1.凝点测定时:把放置有传感器和检测器的橡胶塞盖在试管上面,将凝点试管放入凝点冷滤点浴中。 2.点击凝点测定,进入凝点测定界面。 3.凝点测定主界面如上图所示。上面4个按钮分别为主界面,参数设置,系统设置和历史数据。 主要显示区域为试样的温度随时间变化趋势图,可以显示出试样和金属浴的温度值,右边显示区会显示出具体的数值,下方是预期凝点和试管的实验结果。右下角是试验开始按钮、倾斜按钮和关闭按钮。 4.所有准备工作做完后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系 统自动检测凝点,试验结束后蜂鸣提示,打印凝点结果。 低温煤焦油(coalitc tar)是指由煤或油页岩经低温干馏所得的一种主要产物。是有特殊臭味的褐色油状液体。主要成分为环烷烃、烷烃及酚类等。再经加工,可得各种液体燃料及用作化学工业原料的产品。低温煤焦油(coalitc tar)由煤或油页岩经低温干馏而得的油状主要产物,褐色,有特殊臭味,在室温下,比重约0.85~1.05。主要成分是环烷烃和烷烃等,经分馏可得轻油、太阳油,汽油,润滑油等馏分和残余物沥青。可制成各种液体燃料和化学工业原料等。 凝点(凝固点)指油品在规定的条件下,冷却至液面不移动时的高温度,以℃表示。 凝点的测定按GB/T 510-1983(1991)《石油产品凝点测定法》进行。适用于测定深色石油产品及润滑油的凝点。而SH113E1全自动凝点测定仪是以国家标准国家标准GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试, 本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 实验所需仪器1. SH113E1全自动凝点测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2. 符合GB/T510的凝点试管。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《煤焦油中凝点检测方案(石油低温性能)》,该方案主要用于煤炭中凝点检测,参考标准《暂无》,《煤焦油中凝点检测方案(石油低温性能)》用到的仪器有null。
