山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 山东盛泰仪器有限公司 煤焦油的全馏程分析解决方案 煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。简称焦油。煤焦油按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油, 在焦炭生产中得到的煤焦油属于高温煤焦油。它是粗煤气冷却过程中冷凝、分离出来的焦炉煤气净化产品之一。 煤焦油一般作为加工工制的原料以制取各种化工产品,(见煤焦油加工)也可直接利用,如作为工业型煤、型焦和煤质活性炭用的粘结剂的配料组分,还可用作燃料油、高炉喷吹燃料以及木材防腐油和烧炭黑的原料。 SH6536 全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》及 ASTMD 86 的要求设计的,采用嵌入式电脑,可全自动测量煤焦油的初馏点,10%,30%, 50%,70%,90%以及干点。 实验所需仪器 1. SH6536 全自动蒸馏馏程测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2、全自动蒸馏馏程仪的专用量筒 实验步骤: 、准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司 Shandong Shengtai Instruments Co.,Ltd. 联系。 2、仪器要垂直搬运,(倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、操作说明 菜单说明 主菜单共5项:1参数设置 2仪器设定 3功能测试4数据打印5启动测试如图1 *菜单为平面式触摸菜单,直接触摸选项即可进入的。 (一)参数设置. 试验参数包括8个选项:如图2 图2 1,程序序号 本设备可预存16套控制程序(1--16) 用于设置不同的测试程序。 用方向键(上下箭头)选择程序号。 2,样品名称 用于输入样品的名称或代号(注意::可输入数字、英文和中文) 3,初馏功率 用于设定初馏点前的加热功率。 轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据,按 确认键完成输入 4,终馏功率 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 用于设定回收量大于94%到终馏点的加热功率。 轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据, 按 确认键完成输入 5,冷凝温度 用于设定冷却液的恒温温度。轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据,按确认键完成输入 6,终止体积 用于设定最大回收量筒内的体积。轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据,:,按确认键完成输入 7,终止温度 为防止超温造成危险。次项用于设定实验时蒸汽的最高温度。轻触输入选项后白色输入框即可弹出键盘,按数字键数据,按确认键完成输入 煤焦油的全馏程分析解决方案 煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。简称焦油。煤焦油按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油, 在焦炭生产中得到的煤焦油属于高温煤焦油。它是粗煤气冷却过程中冷凝、分离出来的焦炉煤气净化产品之一。 煤焦油一般作为加工精制的原料以制取各种化工产品,(见煤焦油加工)也可直接利用,如作为工业型煤、型焦和煤质活性炭用的粘结剂的配料组分,还可用作燃料油、高炉喷吹燃料以及木材防腐油和烧炭黑的原料。 SH6536全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》及ASTMD 86的要求设计的,采用嵌入式电脑,可全自动测量煤焦油的初馏点,10%,30%,50%,70%,90%以及干点。 实验所需仪器1. SH6536 全自动蒸馏馏程测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2、全自动蒸馏馏程仪的专用量筒
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《煤焦油中全馏程分析检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于煤炭中全馏程分析检测,参考标准《暂无》,《煤焦油中全馏程分析检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有SH 6536甲醇,粗苯全自动蒸馏沸程测定仪。
