顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。 色谱条件(仅供参考) 色谱柱型号:10M×0.53mmx1um二甲硅酮毛细柱 柱箱温度30℃ 进样口温度105℃ 分流比50:1 FID检测器温度:200℃ 顶空进样器条件(仅供参考) 平衡时间:60min 平衡温度::1100℃ 样品压力: 0.15Mpa 载气压力: (根据柱前压而定) 管线温度:1100℃ 加压时间:6s 进样时间:6s 顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。 色谱条件(仅供参考)色谱柱型号:10M×0.53mm×1um 二甲硅酮毛细柱柱箱温度30℃进样口温度105℃分流比50:1FID检测器温度:200℃ 顶空进样器条件(仅供参考)平衡时间:60min 平衡温度:100℃ 样品压力:0.15Mpa载气压力:(根据柱前压而定) 管线温度:100℃加压时间:6s 进样时间:6s
关闭北京华仪三谱仪器有限责任公司为您提供《医疗器械中环氧乙烷检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于医疗器械中环氧乙烷检测,参考标准《暂无》,《医疗器械中环氧乙烷检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有全自动顶空进样器、AHS-8890型多模式自动顶空进样装置。
