采用 TSKgel 色谱柱参考2015版《中国药典》分析乙基纤维素水分散体 乙基纤维素水分散体Ethylcellulose aqueous dispersion 【基本信息】 【溶液的配制】 乙基纤维素对照品溶液:液取5.5mg乙基纤维素对照品样品,加 THF 定容至1mL。 【分析条件】 色谱柱: TSKgel G1000HxL (7.8mm I.D.×30 cm, 5 um) 流动相: THF 流速:0.5mL/min 柱温:45℃ 检测器:RI 进样体积::10 pL 分析结果: 图1乙基纤维素色谱图 对照品名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 乙基纤维素 9.03 6844 1.00 色谱图中,乙基纤维素色谱峰理论塔板数大于3000,拖尾因子小于2.0,峰型对称。 结论: 采用上述方法,使用 TSKgel G1000HxL (7.8 mm I.D.x300 mm, 55 um)色谱柱,可以满足中国药典对乙基纤维素水分散体分析测定要求。 参照2015年版《中国药典》对乙基纤维素水分散体的分析测定条件,采用TSKgel G1000HXL(7.8 mm I.D.×300 mm,5 μm)色谱柱,以四氢呋喃为流动相,流速每分钟0.5mL,柱温为45℃,测得乙基纤维素色谱峰理论塔板数大于3000,拖尾因子小于2.0,峰型对称,完全可以满足药典要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《乙基纤维素水分散体中含量检测检测方案 》,该方案主要用于粘合剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乙基纤维素水分散体中含量检测检测方案 》用到的仪器有GPC色谱柱TSKgel G1000HXL。
