检测样品 其他
检测项目 在光诱导下的一阶金属-绝缘相变中存在的第三种中间态
Quantum DesignCHINA 发现金属绝缘转变的中间态 通常,一阶金属-绝缘体转变表明金属态与绝缘相可以在超快的时间尺度内共存。来自上海复旦大学的沈健教授以及殷立峰课题组发现了 La0.325Pro.3Cao.375MnO3材料在光诱导下的一阶金属-绝缘相变中可以存在长时间稳定的第三种中间态。这个实验结果表明,铁磁金属态与电荷有序绝缘态两种不同态之间存在一定的联系。 上图:左上角器件示意图,光纤引入激光照射到样品表面; 不同光强度下,MFM 磁力显微镜数据表明样品中存在三种不同相态的存在,三种相态分别是铁磁金属态,电荷有序绝缘态以及中间态 德国 attocube公司的低温强磁场原子力显微镜 attoAFM 使用双通道模式可以同时测量样品的表面形貌以及样品的磁畴分布,空间分辨率可以达到纳米尺度。结合磁力显微镜成像与磁光克尔(MOKE)测量,课题组作者鉴定了中间态是铁磁金属态与电荷有序绝缘态的共存状态。该实验发现在一阶金属绝缘中开创了两个完全不同的相变态的 共存。下一步,该实验结果可以被参考用于研究其他凝聚态材料中的一阶金属绝缘相变。 Quar 上图:图左 MFM 磁力显微镜数据:1是铁磁金属态,2是中间态,3是电荷有序绝缘态。图右:三种不同态在不同光照强度下下强度变化。 ( 参考文献: ) 【1】 LiFeng YIN, et al. Unexpected Intermediate State Photoinduced in theMetal-Insulator Transition of Submicrometer Phase-Separated Manganites,Physical Review Letters, 120,267202 (2018) 相关产品: 低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜-attoAFM/attoMFM/attoSHPM:https://qd-china.com/zh/pro/detail/3/1912041688601 通常,一阶金属-绝缘体转变表明金属态与绝缘相可以在超快的时间尺度内共存。来自上海复旦大学的沈健教授以及殷立峰课题组发现了La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3材料在光诱导下的一阶金属-绝缘相变中可以存在长时间稳定的第三种中间态。这个实验结果表明,铁磁金属态与电荷有序绝缘态两种不同态之间存在一定的联系。上图: 左上角器件示意图,光纤引入激光照射到样品表面; 不同光强度下,MFM磁力显微镜数据表明样品中存在三种不同相态的存在,三种相态分别是铁磁金属态,电荷有序绝缘态以及中间态德国attocube公司的低温强磁场原子力显微镜attoAFM使用双通道模式可以同时测量样品的表面形貌以及样品的磁畴分布,空间分辨率可以达到纳米尺度。结合磁力显微镜成像与磁光克尔(MOKE)测量,课题组作者鉴定了中间态是铁磁金属态与电荷有序绝缘态的共存状态。该实验发现在一阶金属绝缘中开创了两个完全不同的相变态的共存。下一步,该实验结果可以被参考用于研究其他凝聚态材料中的一阶金属绝缘相变。上图:图左MFM磁力显微镜数据:1是铁磁金属态,2是中间态,3是电荷有序绝缘态。图右:三种不同态在不同光照强度下的强度变化。 参考文献:[1] LiFeng YIN, et al. Unexpected Intermediate State Photoinduced in the Metal-Insulator Transition of Submicrometer Phase-Separated Manganites, Physical Review Letters, 120, 267202 (2018)
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3材料中在光诱导下的一阶金属-绝缘相变中存在的第三种中间态检测方案(其它表面测试)》,该方案主要用于其他中在光诱导下的一阶金属-绝缘相变中存在的第三种中间态检测,参考标准《暂无》,《La0.325Pr0.3Ca0.375MnO3材料中在光诱导下的一阶金属-绝缘相变中存在的第三种中间态检测方案(其它表面测试)》用到的仪器有低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜。
