当前位置: 造纸 > 方案详情
宣纸中抗张强度检测方案(质构分析仪)
检测样品 造纸
检测项目 抗张强度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
豆浆水中的大豆蛋白是由多种L一型氨基酸组成的大分子,含有大量的疏水性氨基酸侧链,形成疏水性区域。大豆蛋白质加热时,分子运动加剧,破坏了蛋白质分子的天然结构,导致大豆蛋白产生热变性以及其他理化性质的变化。不同加热温度的豆浆水可使纸张产生不同程度的疏水效果,从而影响到修复效果。同时,豆浆水在书画全色时处理补纸后对颜料的呈色效果也有待研究,该研究可为豆浆水的科学合理使用以及应用机理研究提供参考。
质构仪用于测定宣纸的抗张强度 豆浆水中的大豆蛋白是由多种L一型氨基酸组成的大分子,含有大量的疏水性氨基酸侧链,形成疏水性区域。大豆蛋白质加热时,分子运动加剧,破坏了蛋白质分子的天然结构,导致大豆蛋白产生热变性以及其他理化性质的变化。不同加热温度的豆浆水可使纸张产生不同程度的疏水效果,从而影响到修复效果。同时,豆浆水在书画全色时处理补纸后对颜料的呈色效果也有待研究,该研究可为豆浆水的科学合理使用以及应用机理研究提供参考。 1、宣纸制备 制备尺寸为1.5 cm×13 cm的宣纸样品,用排刷分别蘸取不同加热温度的豆浆水沿宣纸样品同一方向,各均匀涂刷两遍,自然晾干。制备明胶明矾质量比为3:1的胶矾水、3%或7%的不同熟度豆浆水处理后的净皮样品用于抗张强度对比分析。 2、抗张强度测试 仪器: Universal TA研究型质构仪(或Rapid TA+专业型质构仪)探头: P/TG 拉伸探头 将制备好的宣纸放于拉伸探头的两端。测试条件设置如下:测试模式:拉伸 测试前速度:1mm/s 测试速度:2mm/s 测试后速度: 1mm/s 触发力:20g 目标模式:10cm 测定结果:可以测定拉断宣纸所需的最大力 上海腾拔仪器,打造国产质构仪领导品牌! 上海腾拔仪器科技有限公司 地址:上海市闵行区光中路133弄118号 邮编:200241 电话:021-54397372 手机:15618141270 Email:shtengba1@163.com QQ:2111844583 公司官网: www.shtengba.com 官方公众号: tengba2014 上海腾拔仪器科技有限公司 shtengba@com 豆浆水中的大豆蛋白是由多种L一型氨基酸组成的大分子,含有大量的疏水性氨基酸侧链,形成疏水性区域。大豆蛋白质加热时,分子运动加剧,破坏了蛋白质分子的天然结构,导致大豆蛋白产生热变性以及其他理化性质的变化。不同加热温度的豆浆水可使纸张产生不同程度的疏水效果,从而影响到修复效果。同时,豆浆水在书画全色时处理补纸后对颜料的呈色效果也有待研究,该研究可为豆浆水的科学合理使用以及应用机理研究提供参考。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《宣纸中抗张强度检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于造纸中抗张强度检测,参考标准《暂无》,《宣纸中抗张强度检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔质构仪探头。
我要纠错
推荐专场
相关方案
