使用 HPLC Online SPE 方法分析复方甘草制剂中的吗啡 ● 应用 甘草,固相萃取,二维液相色谱,超高效液相色谱 作者 摘要 肖尧李浪 安捷伦科技(中国)有限公司,北京,100102 目的:建立两种复方甘草制剂中吗啡成分测定的 Online SPE-UHPLC 分析方法,进行定量分析。方法:采用 Agilent Zorbax Extend C18 柱(4.6x12.5 mm, 5 pm) 作为 Online SPE柱,采用 Agilent Poroshell 120 EC C8柱(3.0x50 mm,2.7 pm), 以庚烷磺酸钠水溶液(A)乙腈(B)为流动相,等度洗脱,检测波长为220nm;结果:通过 Online SPE 方法可以有效去除样品中的基质干扰,回收率>95%,重现性良好,保留时间 RSD%<1%, 峰面积RSD%<1.5%, 并且取得准确的定量结果。结论:本文所建立的方法分析速度快,分离效果良好,比传统 SPE方法操作简便,使用成本低,为复方甘草制剂的质量控制提供了一种快速准确低成本的分析方法。 Agilent Technologies 在2010版中国药典中,收载了两种复方甘草制剂I11,此类制剂具有止咳祛痰的作用。其中的吗啡成分是主要药效成分,也作为质量控制的主要成分,需要进行定量分析。吗啡是一种生物碱类化合物,具有很强的极性,在 C18色谱柱上很难保留,所以药典中使用了离子对色谱法对此成分进行分析,尽管如此,吗啡的保留依然很弱,在分析过程中,很容易受到样品基质中弱保留杂质的干扰,针对此情况,药典中规定使用固相萃取 (SPE)方法对样品进行前处理,这种方法净化效果好,回收率高,可以有效去除基质中的干扰组分,但是使用成本较高,并且操作繁琐。 在本章中,我们开发了一种基于 Agilent 1200 超高效液相色谱系统的 Online SPE 方法对样品进行前处理,在提高了样品处理及分析速度的同时,降低了使用成本,经过验证,此方法回收率及重现性良好,定量准确,适合对此类制剂进行定量分析及质量控制。 实验部分 仪器与试剂: Agilent 1260 Infinity 2D-LC 液相色谱系统,配备脱气机,四元泵(2台),自动进样器,柱温箱(内置二位六通阀),二极管阵列检测器, SPE 柱为 Agilent Zorbax Extend C18保护柱(4.6x12.5 mm,5 pm) 色谱柱为 Agilent Poroshell 120 EC C8 柱(3.0x50mm,2.7 pm), 数据处理软件为 Agilent OpenLab CDS ChemStation (Agilent Technologies, Inc. 美国)。庚烷磺酸钠,碳酸氢铵试剂(色谱纯, Sigma公司,美国);甲醇,乙腈,磷酸,盐酸(色谱纯,迪马科技,北京);超纯走由 MiliQ纯水机制备(Merck-Millipore,德国); 吗啡标准品(标准品,国家标准物质中心);复方甘草片,复方甘草口服液均购买自本地药店。 标准品: 秤取吗啡对照品10.2 mg, 溶解于10mL5%的乙酸水溶液中,作为储备液,再用5%的乙酸水溶液稀释100倍,得含量为 10.2pg/mL的工作溶液。 样品处理: 复方甘草口服液:量取0.5mL样品,用5%的乙酸水溶液稀释至5mL, 过 0.22 um滤膜,即得。 复方甘草片:取复方甘草片30片,精密密定,研细,精密密取取10片量,至磨口锥形瓶中,精密加水90mL, 超声提取5min, 精密加稀盐酸5mL, 超声提取20 min, 取出,放冷,过 0.22 pm滤膜,即得。 色谱条件: 仪器配置如图1所示,通过二位六通阀分别连接 SPE 柱和分析柱,样品先由泵1在SPE柱上进行净化(如图1A), 净化完成后,通过阀切换流路将样品从SPE 柱洗脱到分析柱上(如图1B),之后阀切换回图1A位置,样品在分析柱上继续进行分析。 图1. A:SPE 净化七B:切换组分至分析柱 Online SPE 条件: SPE柱: Agilent Zorbax Extend C18 保护(4.6x12.5 mm, 5pm), 流动相: A=水B=甲醇,C=0.1%磷酸水溶液, D=10 Mmol/L碳酸氢铵水溶液,梯度洗脱时间见表1,流速:1mL/min,柱温: 30℃,进样量5pL。 表 1. Online SPE 梯度时间表 时间 A B C D 0 0 0 0 100 2 0 0 0 100 2.01 0 5 95 0 4 0 5 95 0 4.01 25 75 0 0 7 25 75 0 0 7.01 0 0 0 100 样品分析条件,色谱柱:Agilent Poroshell EC C8柱(3.0x50mm,2.7 um),流动相:25Mmol/L磷酸二氢钾1.25 Mmol/L 庚烷磺酸钠水溶液(A):乙腈(B)=83:17,等度洗脱,流速: 0.4mL/min,柱温:30℃,阀切换时间设置见表2: 表2.柱切换阀切换时间设置(按图1位置) 时间 0 3.05 3.3 阀位置 A B A 标准品分析结果 首先使用上述条件对吗啡标准品进行分析,结果见图2,从色谱图中可以看出,吗啡标准品峰型及保留状况良好,各项系统适应性参数均可满足中国药典2010版相关品种项目下的要求,与空白进样比较,无影响分析的干扰峰。 方法学考察 重现性,分别对标准品和样品连续重复进样6次,计算保留时间及峰面积 RSD 值,保留时间 RSD 均小于0.1%, 峰面积 RSD 均小于1.5%,具体数值见表3: 表3.重现性结果 标准品 复方甘草口服液 复方甘草片 保留时间 RSD 0.06% 0.04% 0.07% 峰面积RSD 1.24% 0.44% 1.31% 回收率,用标样直接进样得到的峰面积与经过 Online SPE 方法分析相同标样得到的峰面积进行比较计算回收率, Online SPE 方法的回收率可以达到95.6%。 图3为使用上述 Online SPE 方法对复方甘草口服液和复方甘草片进行分析的色谱图,可以看出,此方法对样品净化完全,可以有效的去处基质中的干扰组分,分析快速,可在10分钟内完成全部分析。 使用外标法对样品中吗啡的含量进行定量分析,并与标示含量进行比较,样品定量结果均与标示含量或合理用药量相符,结果见表4: 表4.甘草样品定量结果 实测含量 标示含量 复方甘草口服液 98.70 pg/mL 无 复方甘草片 0.39mg/片 0.36~0.44 mg/片 复方甘草口服液没有标示含量,根据说明书推荐使用剂量(每次5~10mL,每日3次)计算,每次摄入吗啡计量为 0.49~0.99 mg,每日1.47~2.97 mg。此用量在正常临床使用剂量范围之内,推断含量测定及计算结果应为正确值。 讨论 在方法开发过程中,使用10 Mmol/L碳酸氢铵溶液取代了药典当中使用的氨水溶液作为 SPE 的上样溶液,此溶液无需调节pH, 且具有一定缓冲能力,更适合于在线自动分析使用。由于使用碱性溶液,所以选择了 Agilent Zorbax Extend C18 保护柱作为 OnlineSPE 柱,这种料料的色谱柱具有独特的桥式健合技术,在高pH值的分析条件下也可以保持良好的分析效果和柱寿命,可以取代一次性 SPE 小柱反复使用,从而降低方法的整体使用成本。另外,由于保护柱采用了卡套式设计,更换方便,可以提高方法的易用性。 第二维色谱柱依据药典方法使用 Poroshell EC C8 色谱柱,有助于提高吗啡的保留, Poroshell 色谱柱具有和亚二微米填料色谱柱近似的柱效,但是反压较低,所以此方法也可以运行于常规 HPLC 系统上。 在进行流路连接时,曾经考虑过使用反冲的办法将 SPE 柱上富集的样品冲到分析柱上(如图4),这种连接方法通常可以得到较好的峰型及较快的分析速度,但是在这个应用中,由于分析流路的流动相中含有离子对试剂,反冲到 SPE 柱上会导致 SPE 柱难以迅速平衡,所以采用了正冲的方法,直接将 SPE 柱上的收集的组分用冲洗到分析柱上,这种方法可以在被分析组分冲洗到分析柱上之后切换阀,对 SPE 柱进行冲洗和重新平衡。 为了防止样品中的干扰成分残留在 SPE 柱上导致污染及方法不稳定,在被测成分被冲洗到分析柱后,使用75%甲醇-水冲洗 SPE柱, 可以保证将 SPE 柱上强保留的干扰物冲洗干净,图5为不切阀的状况下标准品及样品在 SPE 柱上的净化情况,可以看出,在吗啡被洗脱后,增加冲洗过程可以洗脱洗留在 SPE 柱上的污染组分,避免 SPE 柱被污染,使方法更加稳定。 图4. A:SPE柱上样/净化.EB: 从SPE柱反反冲目标组分到分析柱 图5.样品在Online SPE 柱上的净化 在样品分析周期上,离线 SPE 方法在对样品进行提取后需要进行一系列的处理,包括对 SPE 小柱的活化,上样,淋洗及洗脱等,需要消耗大量的时间和溶剂,虽然仅需用6分钟即可结束液相色谱分析,但是整个样品分析过程中,前处理时间占据了绝大部分时间成为限速步骤; Online SPE 方法仅需对样品进行提取过滤即可进样,虽然液相色谱分析时间为10分钟,但是从整个样品分析周期来看,在线方法可以省去大部分样品前处理时间,比离线方法大幅节省时间,并且降低了溶剂的消耗。 图 6.离线 SPE 结果与 Online SPE 结果 A:离线SPE结果; B: Online SPE 结果 结论 本文开发了一个快速高效低成本的Online SPE 方法用于分析复方甘草制剂中的吗啡成分,方法稳定,回收率良好,可以有效去除此类样品中的基质干扰成分,取得准确的定性定量结果,比起传统的离线 SPE 方法,节省了样品前处理时间,缩短了整个样品分析周期,可以提高实验室工作效率,同时,可以降低样品分析的成本,提高实验室工作的自动化程度,适合于此类样品的日常分析工作。 ( 参考文献 ) ( 1 中国药典委员会.中国药典2010版(第一部),北京, 2010,574 ) 更多信息 本文仅代表典型的结果。更多有关我们产品和服务,请访问我们的网站: www.agilent.com/chem/cn。 www.agilent.com/chem/cn 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 C安捷伦科技(中国)有限公司,2014 2014年3月26日,中国印刷 5991-4689CHCN Agilent Technologies 建立两种复方甘草制剂中吗啡成分测定的Online SPE-UHPLC 分析方法,进行定量分析。采用Agilent Zorbax Extend C18 柱作为Online SPE柱,通过Online SPE方法可以有效去除样品中的基质干扰,分离效果良好,比传统SPE方法操作简便,使用成本低,为复方甘草制剂的质量控制提供了一种快速准确低成本的分析方法。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《复方甘草制剂中吗啡 检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中吗啡 检测,参考标准《暂无》,《复方甘草制剂中吗啡 检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
