当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
气体中有毒、易燃成分检测方案(激光产品)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
BP公司出于本公司人员安全的需求,于2013年采购一套GasFinder开路激光气体分析系统,安装在两家工厂之间的围墙上,用于连续区域边界监测。
多通道激光气体分析仪 GasFinderMC         加拿大北方激光公司(Boreal Laser)成立于1986年,数十年来一直致力于提供激光气体分析仪多种领域的应用解决方案,拥有多项技术专利,产品线丰富,应用领域十分广泛,其产品覆盖全球20多个国家。        多通道激光气体分析仪GasFinderMC是一款可以同时监测高达八通道气体的多路系统,这些气路可以是开路,也可以是生产过程,也可以是烟道管道,或者是这些工况的混合。 GasFinderMC是主要是用在固定安装或防爆区域。如上图示一个带有开路收发头的八通道 GasFinderMC控制单元。使用 GasFinderMC的多通道监测能力,可以以尽可能低的成本进行复合多周边覆盖测量。  应用  项目背景:   本项目的用户为BP(英国石油)工业油品公司,它的临厂琪优势化工主要从事烷基苯的生产和销售业务,生产过程中会有剧毒的氟化氢气体产生。解决方案:  BP公司出于本公司人员安全的需求,于2013年采购一套GasFinder开路激光气体分析系统,安装在两家工厂之间的围墙上,用于连续区域边界监测。临厂一旦发生泄漏事故,当HF气体飘向BP工厂时,本系统将发出报警信息。BP将根据此信息进行人员疏散。应用效果:  经过3年的连续运行,系统工作稳定,无误报漏报情况出现。太仓BP公司对于此系统非常满意,因此,于2016年再次下单完成第二套系统的采购。  两套系统将互为备份,,进一步加强BP公司的HSE建设,共同保障BP公司的人员安全。 系统特点:Ø  采用TDLAS原理,无背景气体交叉干扰Ø  1秒反应速度,0.001ppm灵敏度Ø  内置永.久校准参考单元,一分钟一次的自动校准使得维护变得极小;Ø  可以实现距离0.1m~1500m的区域气体监测,较点式测量的报警器安装维护工作量小;Ø  长达20年的使用寿命,极低的日常维护工作,长期使用成本较低  系统典型应用方式:石化、化工行业危险性气体的区域监控、边界(栅栏)监控 典型用户太仓BP工业油品公司长庆油田庆阳石化           GasFinder激光分析仪主机
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
约克仪器为您提供《气体中有毒、易燃成分检测方案(激光产品)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《气体中有毒、易燃成分检测方案(激光产品)》用到的仪器有Boreal Laser激光气体分析仪GasFinderMC。
我要纠错
推荐专场
相关方案
