当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
润滑油中粘度检测方案(粘度计)
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
润滑油的粘度是左右使用设备磨耗寿命的重要因素,在不同的粘度下,如果产生过度的热量,那么润滑油的使用寿命就会变短。不仅需要花费成本,设备的寿命也会减少,因此润滑油的粘度管理至关重要。
润滑油工业作为我国支柱产业,可以称得上是工业快速发展的“催化剂”。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油是一种技术密集型产品,是复杂的碳氢化合物的混合物,而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。润滑油的基本性能包括一般理化性能、特殊理化性能和模拟台架试验。      润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成   基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示油品粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差。 润滑油的基础油是从石油中提炼出来的各种不同烃类的混合物,同一烃类的分子量降低,其残炭值变小,氧化安定性和热稳定性增强,在高温下工作不易变质。可改善油品的流动性和挥发性。避免在高温部位停留的时间过长而在热与氧的作用下生成积炭。因此在满足润滑的下尽量使用低粘度的油品。 润滑油的粘度是左右使用设备磨耗寿命的重要因素,在不同的粘度下,如果产生过度的热量,那么润滑油的使用寿命就会变短。不仅需要花费成本,设备的寿命也会减少,因此润滑油的粘度管理至关重要。那么我们该如何控制润滑油的粘度计,或者用什么样的粘度计去检测呢? 答案就是: ATAGO(爱拓)数显粘度计VISCO™ B(L)。 全面超越外观老旧、操作繁琐的传统数显粘度计,ATAGO(爱拓)VISCO™ B(L)具备六大优势。 一、操作简易    ATAGO(爱拓) VISCO™ B(L),创新设计,独有一键功能,所有操作只需通过一个按键即可进行测量,任何人都可以轻松组装与使用。    二、独特卡扣式快装转子 与传统粘度计常用的螺纹连接的转子相比,VISCO™ B(L)的转子可快捷安装, 一秒到位! 三、流畅的高度调节 传统粘度计采用螺丝旋钮调节高度, 这样的操作方式不符合人体工程学, 且容易损坏, 水平度也容易发生变化, 使用VISCO™ B(L) 粘度计,高度调节只需上下滑动杠杆即可调整。 四、数字水平检测 传统粘度计使用气泡式水平仪, 在调节时需要持续的目视检查, 调节困难, 容易变化, VISCO™ B(L) 粘度计采用数字式水平仪, 水平调节非常简单快捷。 五、烧杯放置指引 烧杯的放置位置非常重要。VISCO™ B(L)粘度计底座配有烧杯放置指引线,让你的操作更清晰更快速。 六、设计时尚 VISCO™ B(L) 粘度计,外型精巧,时尚美观,让你的测量工作变得不再沉闷。 客户现场检测 【应用范围】 制药医疗 药品制剂,氨基酸、蛋白液、血液制品和血液血浆、各类提取液等。 化工工业 各类化学溶剂,碱性溶液,油墨涂料、粘胶合剂、树脂聚合物,工业油,甘油、清洗剂、切削油、润滑油等。 日用个护 洗手液、沐浴露、洗发水、洗洁精、清洗剂、消毒水、乳液、精华素、化妆水、透明质酸等。 食品饮料 各类酱料(沙拉酱/番茄酱/咖喱酱/果酱等)、酱油、浓缩果汁、牛奶、蜂蜜、橄榄油、食用油、果冻、琼脂、食用明胶、食品添加剂、增稠剂、面粉混合物等。 检测机构 高校教学、科研机构、研发中心、质管部门、第三方检测等单位。   【产品参数】 型号 VISCO™ B(L) 货号 6840 测量项目 粘度 · 温度 · 扭矩% 转子 标配4个转子:L1,L2,L3,L4 测量范围 粘度:12~60,000,000mPa・S, 12~60,000,000cP L1 LT1 LB1 12~600,000mPa・S, 12~600,000cP L2 LT2 LB2 30~3,000,000mPa・S, 30~3,000,000cP L3 LT3 LB3 48~12,000,000mPa・S, 48~12,000,000cP L4 LT4 LB4 240~60,000,000mPa・S, 240~60,000,000cP 扭矩:10.0 to 100.0%(推荐扭矩) 温度:0.0~100.0℃,, 32.0~212.0°F 转速 0.01 ~ 250 rpm   可选转数:28种 测量精度 粘度:±1%(在显示可测量粘度时)温度:±0.2℃ ±0.4℉ 电源 LR6/AA碱性电池×4AC 适配电源 连接电脑 数据输出:USB - PC 尺寸和重量 主机:(W)178×(D)86×(H)194mm 1.2kg 底座:φ240×(H)398mm 2.8kg 支架和转子:φ50×(H)120mm 0.2kg   使用ATAGO(爱拓)数显粘度计VISCO™ ,检测与控制油品粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制润滑油在合适的粘度范围,让产品性能发挥效果,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。 润滑油工业作为我国支柱产业,可以称得上是工业快速发展的“催化剂”。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油是一种技术密集型产品,是复杂的碳氢化合物的混合物,而其真正使用性能又是复杂的物理或化学变化过程的综合效应。润滑油的基本性能包括一般理化性能、特殊理化性能和模拟台架试验。    润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成 基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示油品粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差。 润滑油的基础油是从石油中提炼出来的各种不同烃类的混合物,同一烃类的分子量降低,其残炭值变小,氧化安定性和热稳定性增强,在高温下工作不易变质。可改善油品的流动性和挥发性。避免在高温部位停留的时间过长而在热与氧的作用下生成积炭。因此在满足润滑的下尽量使用低粘度的油品。 润滑油的粘度是左右使用设备磨耗寿命的重要因素,在不同的粘度下,如果产生过度的热量,那么润滑油的使用寿命就会变短。不仅需要花费成本,设备的寿命也会减少,因此润滑油的粘度管理至关重要。那么我们该如何控制润滑油的粘度计,或者用什么样的粘度计去检测呢? 答案就是:ATAGO(爱拓)数显粘度计VISCO™ B(L)。 全面超越外观老旧、操作繁琐的传统数显粘度计,ATAGO(爱拓)VISCO™ B(L)具备六大优势。一、操作简易  ATAGO(爱拓) VISCO™ B(L),创新设计,独有一键功能,所有操作只需通过一个按键即可进行测量,任何人都可以轻松组装与使用。   二、独特卡扣式快装转子 与传统粘度计常用的螺纹连接的转子相比,VISCO™ B(L)的转子可快捷安装, 一秒到位!三、流畅的高度调节传统粘度计采用螺丝旋钮调节高度, 这样的操作方式不符合人体工程学, 且容易损坏, 水平度也容易发生变化, 使用VISCO™ B(L) 粘度计,高度调节只需上下滑动杠杆即可调整。四、数字水平检测传统粘度计使用气泡式水平仪, 在调节时需要持续的目视检查, 调节困难, 容易变化, VISCO™ B(L) 粘度计采用数字式水平仪, 水平调节非常简单快捷。五、烧杯放置指引烧杯的放置位置非常重要。VISCO™ B(L)粘度计底座配有烧杯放置指引线,让你的操作更清晰更快速。六、设计时尚VISCO™ B(L) 粘度计,外型精巧,时尚美观,让你的测量工作变得不再沉闷。        备注:客户现场检测【应用范围】制药医疗药品制剂,氨基酸、蛋白液、血液制品和血液血浆、各类提取液等。化工工业各类化学溶剂,碱性溶液,油墨涂料、粘胶合剂、树脂聚合物,工业油,甘油、清洗剂、切削油、润滑油等。日用个护洗手液、沐浴露、洗发水、洗洁精、清洗剂、消毒水、乳液、精华素、化妆水、透明质酸等。食品饮料各类酱料(沙拉酱/番茄酱/咖喱酱/果酱等)、酱油、浓缩果汁、牛奶、蜂蜜、橄榄油、食用油、果冻、琼脂、食用明胶、食品添加剂、增稠剂、面粉混合物等。检测机构高校教学、科研机构、研发中心、质管部门、第三方检测等单位。 【产品参数】型号VISCO™ B(L)货号6840测量项目粘度 · 温度 · 扭矩%转子标配4个转子:L1,L2,L3,L4测量范围粘度:12~60,000,000mPa・S, 12~60,000,000cPL1 LT1 LB1 12~600,000mPa・S, 12~600,000cPL2 LT2 LB2 30~3,000,000mPa・S, 30~3,000,000cPL3 LT3 LB3 48~12,000,000mPa・S, 48~12,000,000cPL4 LT4 LB4 240~60,000,000mPa・S, 240~60,000,000cP扭矩:10.0 to 100.0%(推荐扭矩)温度:0.0~100.0℃,, 32.0~212.0°F转速0.01 ~ 250 rpm   可选转数:28种测量精度粘度:±1%(在显示可测量粘度时)温度:±0.2℃ ±0.4℉电源LR6/AA碱性电池×4AC 适配电源连接电脑数据输出:USB - PC尺寸和重量主机:(W)178×(D)86×(H)194mm 1.2kg底座:φ240×(H)398mm 2.8kg支架和转子:φ50×(H)120mm 0.2kg  使用ATAGO(爱拓)数显粘度计VISCO™ ,检测与控制油品粘度。精度可达±1%,分辨率在0.1%,精确度高,重复性好,帮助控制润滑油在合适的粘度范围,让产品性能发挥效果,是产品研发、生产、品控不可或缺的检测工具。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《润滑油中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)旋转式数显粘度计 VISCOB(L)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
