检测样品 电子元器件产品
检测项目 输运性质随磁场角度的变化研究
Quantum DesignCHINA 材料输运性质随磁场角度的变化研究 北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于 attocube 极低温 mK 位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。 基本参数: 旋转台型号: Attocube ANR101/RES 系统环境温度:<20mK 电学测量温度:<22mK 旋转角度范围:-10°~90° 实现角度分辨率:<0.1° 该系统是基于 Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81mm,attocube 的 mK 位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,如图1所示,位于磁场中心的样品台的尺寸为5mm*5mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为 340uW@120mK,得益于 attocube 极低温位移台极低的发热功率及工作时非常小的漏电流, 使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V, 4Hz,300nF)). 图1.实现的旋转示意图和 ANR101装配好的实物图 ?、 Que 图2.侧视图,,t电学测量的12对双绞线从旋转台的中心孔穿过 图3中是一个 GaAs/AlGaAs 样品在不同角度下测试结果,每一个出现最小电导率的点,代表着不同的填充因子。很好的验证了其实验方案的可行性和稳定性。 图3.Shubnikov-de Haas Oscillation at T= 100 mK ◆ 参考文献: Rev.Sci. Instrum. 90, 023905 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5083994. 关联产品: 极低温 mK 级纳米精度位移台: https://qd-china.com/zh/pro/detail/3/2003031159274 材料输运性质随磁场角度的变化研究 北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube极低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。基本参数:旋转台型号: Attocube ANR101/RES系统环境温度: < 20 mK电学测量温度: < 22 mK旋转角度范围: -10°~90°实现角度分辨率:<0.1°该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,如图1所示,位于磁场中心的样品台的尺寸为5mm*5mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340μW@120mK,得益于attocube极低温位移台极低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。 图1. 实现的旋转示意图和ANR101装配好的实物图图2. 侧视图,电学测量的12对双绞线从旋转台的中心孔穿过 图3中是一个GaAs/AlGaAs样品在不同角度下测试结果,每一个出现最小电导率的点,代表着不同的填充因子。很好的验证了其实验方案的可行性和稳定性。图3. Shubnikov–de Haas Oscillation at T = 100 mK 参考文献:Rev. Sci. Instrum. 90, 023905 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5083994.
关闭产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《GaAs/AlGaAs样品中输运性质随磁场角度的变化研究检测方案(位移台)》,该方案主要用于电子元器件产品中输运性质随磁场角度的变化研究检测,参考标准《暂无》,《GaAs/AlGaAs样品中输运性质随磁场角度的变化研究检测方案(位移台)》用到的仪器有极低温mK级纳米精度位移台。
