当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
发动机台架中颗粒物检测方案(尾气检测)
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
CPA1000连续颗粒物分析仪由目前市场上最先进的颗粒物监测传感器PPS构成,用于车载PEMS机发动机测试台架的颗粒物PM质量浓度及数量PN排放测试。
颗粒物分析仪系列 CPA1000连续颗粒物分析仪 (瞬态烟度计) ─用于实时连续测试车辆及发动机的PM/PN 产品简述 CPA1000(Continuous Particle Analyzer1000)是用于专业的排放测试独特有的解决方案,它特别设计用于车载PEMS及发动机测试台架的颗粒物PM质量浓度及数量PN排放测试。CPA1000由目前市场上最先进的颗粒物监测传感器PPS构成。所有必须辅助的组件被集成在一起以确保在所有条件下对传感器的正确操作。CPA1000适用于国5、国6以上柴油发动机瞬态烟度测试,具有响时间短(200ms)、重复性好、颗粒物或者烟度检测下限低、动态范围宽、具备PM质量浓度(mg/m3)及PN(#/cm3)同时测量功能等优势。 检测原理 CPA1000核心传感器的工作原理是:传感器的法拉第杯内带有电晕充电器,微粒在此法拉第杯内被充电并被传感器内部的喷射稀释器推动。新鲜洁净的空气被铂电晕针产生的大约2KV高压放电电离,正离子被推动通过喷射器喉部,此处产生的负压用于抽吸含有微粒的样气,喷射泵产生恒定的流量通过传感器,此流量并不受废气管中的流量变化影响。在喷射泵后,紊流混合确保了离子与微粒的最佳接触以及微粒表面一定数量的离子沉积。自由阳离子(不沉积在微粒表面)被来自中央电极的正捕集电压从样气中去除,产生的电场推动自由离子向传感器壁聚集,此处仅仅离子化粒子离开传感器。传感器中的静电计用于测量法拉第杯在充电前(进口)与充电后(出口)的电流差,此差额与废气中微粒的质量及数量浓度成比例。 主要性能:  可同时测量粒子的质量浓度PM和数量PN;  具备宽动态范围和高灵敏度;  具备全面的传感器自我诊断功能;  核心传感器内部配备有内部加热装置,以保证 非冷凝的测试条件;  通过内部质量流量控制器自动进行零点检查及 周期性流量检查;  不需要昂贵的维护及消耗品;  可检测颗粒物从几纳米到2.5微米;  不需要复杂的取样系统;  连续性操作减少停机时间;  核心传感器采用世界上响应最快的颗粒物传感器,以确保实时监测;  大屏幕液晶触摸屏显示,带有模拟信号输出,方便集成到其它系统。 技术参数 取样频率 24-位, 100 Hz取样频率,信噪比 SNR=100dB. 响应时间 0.2s 可检测颗粒物大小范围 最小 :几个nm-23nm(取决于所选择的电压) 最大:2.5um(取决于所测量的颗粒物大小分布) 最大 最小 颗粒物浓度范围 质量浓度[mg/m3]: 300 0.001 浓度 (*): 数量浓度[#/cm3]: 1.3*10e9 600 操作要求 操作温度 0℃ - +55℃ 取样温度 达到850℃(取样条件:样品入口200℃) 入口空气 干燥且无颗粒物的压缩空气@3-10Bar(表压) 空气消耗量 正常模式20L/min移动模式10L/min (采用KINGLEVEL空气供应单位单元)压缩空气或氮气应符合ANSI/ISA-7.0.01-1996Class3的空气质量标准 功率要求 直流24V/20A 启动500W 稳定200W取样入口加热:230vac,100w/m 尺寸及重量 长720x宽495x高240 重量:约30kg 输出 4通道模拟输出(4-20mA/ 0-10V) 、RS232 取样 自动化输入/输出阀,用于在不测量时保护传感器免受污染; 取样入口:柔性反静电塑料管,可加热到200℃,长度2m; 应用领域:  PEMS车载测试;  发动机台架测试;  DPF过滤效率研究及测试  大学及相关科研机构 产品实际测试 公司产品于2019-12-12在玉柴股司工程研究院试验中心采用AVL GEM30排放自动化测试台架与玉柴现有的AVL发动机颗粒物数量分析系统及微碳烟度计进行大量的实验分析对比,经过对比证明,CAP1000可同时测试PN及PM且重复性高、与法规认证设备相关性好,完全适用于国5及国6及以上发动机排放开发测试研究。 厦门通创检测技术有限公司─专业的仪器&设备供应商 地址:厦门市火炬高新区(翔安)产业区强业楼804 邮编:361115 电话:0592-7092780/7092778 传真:0592-7092779 手机:13859904086 网站:www.xmtct.com E-mail: baihp@xmtct.com 厦门通创检测技术有限公司─专业的仪器&设备供应商 地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼804 TEL:0592-7092780 FAX: 0592-7092779 Http://www.xmtct.com E-mail:baihp@xmtct.com 图1 广西玉柴工程研究院实验台架对比现场 图2 台架WHSC测试循环PN过程数据对比 图3 台架WHSC测试循环soot测试对比 图4 台架WHTC测试循环PN测试对比 图5 台架WHTC测试循环SOOT测试对比 图6 用不同浓度的烟尘发生器(1g/s、3g/s、4g/s、5g/s)所做的重复性试验(重复性达1.2-2.7%) CPA1000 核心传感器的工作原理:传感器的法拉第杯内带有电晕充电器,微粒在此法拉第杯内被充电并被传感器内部的喷射稀释器推动。新鲜洁净的空气被铂电晕针产生的大约 2KV 高压放电电离,正离子被推动通过喷射器喉部,此处产生的负压用于抽吸含有微粒的样气,喷射泵产生恒定的流量通过传感器,此流量并不受废气管中的流量变化影响。在喷射泵后,紊流混合确保了离子与微粒的最佳接触以及微粒表面一定数量的离子沉积。自由阳离子(不沉积在微粒表面)被来自中央电极的正捕集电压从样气中去除,产生的电场推动自由离子向传感器壁聚集,此处仅仅离子化粒子离开传感器。传感器中的静电计用于测量法拉第杯在充电前(进口)与充电后(出口)的电流差,此差额与废气中微粒的质量及数量浓度成比例。‍
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
厦门通创检测技术有限公司为您提供《发动机台架中颗粒物检测方案(尾气检测)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《发动机台架中颗粒物检测方案(尾气检测)》用到的仪器有厦门通创连续颗粒物分析仪(瞬态烟度计)CPA1000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
