图A.1 2-甲基戊酸2-甲基戊酯典型气相色谱图 操作条件:毛细管柱:长30m,内径0.25mm,膜厚0.25um,固定相:聚乙二醇。色谱炉温度:120℃恒温4min,然后线性程序升温从120℃-200℃,速率10K/min,最后在200℃恒温30min。进样口温度210°C,检测器温度260℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:60KPa,进样量0.2ul,分流比:100:1
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《香料中2-甲基戊酸2-甲基戊酯含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中2-甲基戊酸2-甲基戊酯含量检测,参考标准《暂无》,《香料中2-甲基戊酸2-甲基戊酯含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
