2 说明: 1—溶剂: 2—天然薄荷脑。 操作条件:毛细管柱:,柱长30m,内径0.25mm,膜厚:0.25um,固定相:Innowax。柱温箱温度:线性程序升温从100-150℃,速率:2.5℃/min,然后在150℃恒温10min;进样口温度230°C,检测器温度250℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:103.42KPa,进样0.1ul,分流比:100:1。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《天然薄荷脑中主要成分含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于香精香料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《天然薄荷脑中主要成分含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
