美国工业物理集团网址:www.industrialphysics.cn 电子应用 问题/目标: 暴露在水或灰尘中会对手机和其他电子设备的功能造成灾难性损坏,大多数设备都是通过外壳和其他密封方式来保护的。 为了证明密封完好无损,IP67标准要求产品在水下1米检测30分钟。这种方式通常属于破坏性检测,需要30分钟才能完成。另外,还需要拆开产品查看是否有水进入密封部分。 解决方案: 利用空气模拟水检测有许多优点,而且满足IP67标准。空气密度和粘性非常低,穿透不良密封部位的速度比水快25倍。空气压力能控制在相当 TM Electronics 电话、相机和个人使用设备快速无损IP67检测 于1米水深(1.4psig) 的程度。使用高分辨率仪器可以将设备检测时间减少到几秒,检测系统可以分成多个检测部分。空气是无损的,所以可以重装或修理设备。 方法: 使用压力精度为0.0001 psig的TME WorkerIntegra或TME Solution仪漏仪(“检测仪器")和定制检测腔可将检测件检测时间减少 到几秒钟。检测件是放在密封腔内完成检测的。密封腔是一个封闭系统,施压水平可以达到1.4 psig。检测仪器可监视检测件周围真空中的压力变化。空气泄漏到检测件真空中时,检测腔会显示压力下降。密封有效或者无效可以根据检测件尺寸确定。为了防止密封不良产品通过衰减检测,出现零压差状况时,可采用特殊检测顺序。 TM Electronics 仪器简介 夹具: 为满足客户不同要求,检测夹具可以定制。 为了解决医疗器械、药品、汽车、电子和包装行业中的泄漏和泄漏/溢流检测问题, TME设计和制造了1200多种特殊检测夹具。 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来, TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、可重复检测、易维护、性能可靠等特点,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME WorkerIntegra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 TME Solution,带两个密封腔 触摸显示屏图标操作,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和审查方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 TME WorkerIntegra, 带一个密封腔 问题/目标:暴露在水或灰尘中会对手机和其他电子设备的功能造成灾难性损坏,大多数设备都是通过外壳和其他密封方式来保护的。为了证明密封完好无损,IP67标准要求产品在水下1米检测30分钟。这种方式通常属于破坏性检测,需要30分钟才能完成。另外,还需要拆开产品查看是否有水进入密封部分。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《电话、相机和个人使用设备中快速无损IP67检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中快速无损IP67检测,参考标准《暂无》,《电话、相机和个人使用设备中快速无损IP67检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
