操作条件:毛细管柱:,柱长30m,内径0.32mm,膜厚:0.25um,固定相:HP-5。柱温箱温度:线性程序升温从100-150℃,速率3℃/min,然后线性程序升温从150-250℃,速率10℃/min,最后在250℃恒温10min;进样口温度250°C,检测器温度260℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,载气流速:1.1ml/min,进样0.2ul,分流比:60:1。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《苯甲醇中主要含量测定检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于醇中含量分析检测,参考标准《暂无》,《苯甲醇中主要含量测定检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
