操作条件:毛细管柱:,柱长50m,内径0.25mm,膜厚:0.25um,固定相:100%二甲基聚硅氧烷。柱温箱温度:130℃恒温3min,然后线性程序升温从130-190℃,速率10℃/min,最后在190℃恒温10min;进样口温度250°C,检测器温度250℃,氢火焰离子检测器,载气:氮气,柱前压:80KPa,进样0.2ul,分流比:100:1。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《β-苯乙醇中主要成分含量检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于醇中含量分析检测,参考标准《暂无》,《β-苯乙醇中主要成分含量检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
