澄清度检查为什么选择伞棚灯? 伞棚灯是基于积分光密度 IOD 原理进行澄清度检查的专用设备,因此它分辨率更高,测试更准确。 什么是积分光密度? Integral---Optical Density 积分光密度简称 IOD Ⅰ是 Integral(积分)的缩写 OD 是 optical density (光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度,是检测方法里的专有名词,检测单位用 OD 值表示, OD=lg (1/trans), 其中 trans 为检测物的透光值。因此又叫透光率,符合朗博比尔定律。 光密度的定义:入射光强度与透射光强度之比值的常用对数值。 吸光度:入射光和透射光的透过率之比值的常用对数值,也称光密度。 既是光密度值=吸光度值 检测单位用 OD 值表示, OD=lg (1/trans), 其中 trans 为检测物的透光值。 Integrall((积分)就是通过检测物的光线是一片均匀的光线,根据成像图像的分辨率,每一个像素既是一个OD 值,图像中每一个像素的 OD 值总和既是关注区域的积分光密度值,除以关注区域的像素个数既是平均光密度值 比较两种光密度值可以看出 IOD值更加逼近事物的真实性,要比单一的测量OD 值的精度提高一个数量级。 实际应用中引用单一OD 值的检测仪器有分光光度计、浊度计、色差计(反射光原理)等。而利用积分光密度 (IOD值)的仪器非常少,国外少量设备价格很贵(机器视觉)。 以积分光密度 IOD 原理检测澄清度的设备可分为人眼目视法和机器视觉法。 伞棚灯属人眼目视法识别,伞棚灯的作用是把人眼观察到的物品和背景及光路严格规范,聚焦观察物后,人脑识别判断样品和标准品的差别。因此伞棚灯用来检测澄清度更准确,分辨率更高。 澄清度检查检查选择伞棚灯,一方面是符合药典的检测规定,另一方面是伞棚灯的分辨率更高更准确。 澄清度检查为什么选择伞棚灯?伞棚灯是基于积分光密度IOD原理进行澄清度检查的专用设备,因此它分辨率更高,测试更准确。 什么是积分光密度? Integral---Optical Density 积分光密度 简称 IOD I是Integral (积分) 的缩写 OD是optical density(光密度)的缩写,表示被检测物吸收掉的光密度,是检测方法里的专有名词,检测单位用OD值表示,OD=lg(1/trans),其中trans为检测物的透光值。因此又叫透光率,符合朗博比尔定律。光密度的定义:入射光强度与透射光强度之比值的常用对数值。吸光度:入射光和透射光的透过率之比值的常用对数值,也称光密度。既是 光密度值 = 吸光度值 检测单位用OD值表示, OD=lg(1/trans),其中trans为检测物的透光值。 Integral (积分) 就是通过检测物的光线是一片均匀的光线,根据成像图像的分辨率,每一个像素既是一个OD值,图像中每一个像素的OD值总和既是关注区域的积分光密度值,除以关注区域的像素个数既是平均光密度值 比较两种光密度值可以看出IOD值更加逼近事物的真实性,要比单一的测量OD 值的精度提高一个数量级。 实际应用中引用单一OD值的检测仪器有分光光度计、浊度计、色差计(反射光原理)等。而利用积分光密度(IOD值)的仪器非常少,国外少量设备价格很贵(机器视觉)。 以积分光密度IOD原理检测澄清度的设备可分为人眼目视法和机器视觉法。 伞棚灯属人眼目视法识别,伞棚灯的作用是把人眼观察到的物品和背景及光路严格规范,聚焦观察物后,人脑识别判断样品和标准品的差别。因此伞棚灯用来检测澄清度更准确,分辨率更高。 澄清度检查检查选择伞棚灯,一方面是符合药典的检测规定,另一方面是伞棚灯的分辨率更高更准确。
关闭产品配置单
上海胤煌科技有限公司为您提供《医药中澄清度检查检测方案(澄明度检测仪)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《医药中澄清度检查检测方案(澄明度检测仪)》用到的仪器有Qz-82a 溶液颜色检查专用伞棚灯。
