仪器设备:1气相色谱仪,配有火焰光度检测器(磷滤光片525nm)。2分析天平:感量0.01g和0.0001g。3旋转蒸发器。4凝胶净化成品柱(GPC):25mmIDx400mm;填料:Bio-Beads,S-X3,38m-75m(在使用前需先做淋洗曲线)。5恒温振荡器。6混匀器。气相色谱参考条件:a)色谱柱:石英毛细管柱,DB-1701,30m×0.53mm(内径)×1.0μm(膜厚),或相当者;b)载气:氮气(纯度大于99.999%);载气流速10mL/min;尾吹气流速:30mL/min;氢气流速:75mL/min,空气流速:100mL/min;c)柱温:初始温度150C保持2min,以8C/min升至270C保持18min;d)进样口温度:250C;e)检测器温度:250C;f)进样方式:不分流进样;g)进样量:2L;h)开阀时间:1.5min。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《动物源性食品中9种有机磷农药残留量的测定检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有原装进口二手安捷伦6890N安捷伦气相色谱仪。
