Agela Technologies艾杰尔-飞诺美/客服热线:400-606-8099邮箱: cninfo@phenomenex.com/网址:www.agela.com.cn 猪肉中辛基酚等5种酚类物质的分析方法 AF10202 应用及技术服务部 摘要:本实验重现了《BJS201913 食品中辛基酚等5种酚类物质的测定方法》,使用 CleanertPEP 固相萃取柱结合 LC-MS/MS 对猪肉样品进行了测试。样品经乙腈提取后, Cleanert PEP固相萃取柱净化,乙腈洗脱, Kinetex EVO C18 液相色谱柱进行检测,自动进样器前连接Venusil XBP C18色谱柱作为捕集柱,采用内标法定量。结果表明,当添加水平为5 ug/kg和20 ug/kg 时,5种酚类物质相对回收率在80%~120%之间,能够满足检测要求。 关键词:辛基酚;壬基酚;正壬基酚;正辛基酚;双酚 A; Cleanert PEP; Kinetex EVO C18;Venusil XBP C18; 样品信息 表1.待测组分与内标物质信息 中文名称 英文名称 CAS 登录号 分子式 分子量 壬基酚 Nonylphenol 25154-52-3 C15H24O 220.35 正壬基酚 4-n-Nonylphenol 104-40-5 C15H24O 220.35 辛基酚 4-tert-Octyl phenol 140-66-9 C14H22O 206.33 正辛基酚 4-n-Octyl phenol 1806-26-4 C14H22O 206.33 双酚A BisphenolA 80-05-7 C15H16O2 228.29 双酚A-D4 Bisphenol A -3,3',5,5'-D4 347841-41-2 C15H12 D402 232.31 壬基酚-13C6 3,6,3-Nonylphenol-13C6 1173020-38-6 C15H24O 226.40 正壬基酚-D4 4-n-Nonylphenol -2,3,5,6-D4,OD 358730-95-7 C15H19D5O 225.38 对辛基酚-13C6 4-tert-Octylphenol-13C6 1173020-24-0 C14H22O 212.28 正辛基酚-D17 4-n-Octyl phenol-D17 1219794-55-4 CD3(CD2)7C6H4OH 223.43 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 液相色谱串联质谱仪 (SCIEX API 4000*); 试剂材料 固相萃取小柱: Cleanert PEP, 200 mg/6 mL,使用前用 18 mL甲醇活化,6mL水平衡; 实验用乙腈、水、甲醇均为质谱级试剂; 标准储备溶液(100mg/L):分别称取壬基酚、正壬基酚、辛基酚、正辛基酚和双酚A标准物质10 mg,用甲醇溶解,并转移至100 mL容量瓶中,定容至刻度,标准储备液浓度为100 mg/L。于-20℃冰箱中保存。 混合标准中间溶液(1mg/L):分别准确吸取壬基酚、正壬基酚、辛基酚、正辛基酚和双酚A标准储备液1mL至 100mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,摇匀,制成1 mg/L的混合标准中间溶液,置于4℃冰箱中保存。 同位素内标标准储备溶液(100 mg/L):分别称取壬基酚-13C6、正壬基酚-D4、对辛基酚-13C6、正辛基酚-D17、双酚A-D4同位素内标10 mg,用甲醇溶解,并转移至100 mL 容量瓶中,定容至刻度,标准储备液浓度为 100 mg/L。于-20℃冰箱中保存。 同位素内标混合标准中间溶液(1mg/L):分别准确吸取壬基酚-13C6、正壬基酚-D4、对辛基酚-13C6、正辛基酚-D17、双酚A-D4同位素内标标准储备液各1mL 至100mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,摇匀,制成1 mg/L的混合标准中间溶液,,于4C冰箱中保存。 同位素内标混合标准工作液(100ug/L):分别准确吸取同位素内标标准中间溶液1mL至10mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,摇匀,制成100 ug /L的混合标准工作液。临用时配制。 混合标准工作溶液:分别准确吸取混合标准中间液,加入同位素内标混合标准中间溶液,使壬基酚、正壬基酚、辛基酚、正辛基酚和双酚A浓度分别为0.5ug/L、1 pg/L、2 ug/L 、5 pg/L、10 ug/L、20 ug/L 和 50 ug/L 的混合标准系列工作溶液。临用时配制。 样品基质 实验采用的基质为猪后臀肉,均质后放冰箱冷冻备用。 样品制备 样品提取 称取1g已均质好的样品,置于50 mL离心管中,加入同位素内标混合标准工作溶液 0.1 mL 和5mL 乙腈,涡旋混匀1 min, 超声提取 15min, 8000 r/min离心5 min, 取上层清液;残渣再使用5mL 乙腈重复提取一次,合并乙腈相,置冰箱-20℃冷冻2小时,取出于8000 r/min 离心 5 min, 取上清液待净化。 样品净化 将上述待净化液加30 mL水稀释,混匀,全部经过预先活化、平衡的 CleanertPEP柱,控制流速为1~2mL/min, 弃去滤液,然后使用 12 mL的60%甲醇水溶液(V/V)淋洗,弃去淋洗液,再用6mL乙腈洗脱,接收洗脱液,,于50℃下氮吹,控制氮气流量,缓慢氮吹至近干,残渣用1mL甲醇复溶,8000 r/min 离心5 min,取上层清液待测。 实验条件 色谱条件 色谱柱: Kinetex EVO C18;;(2.6 um, 3.0×50mm); 捕集柱:VenusilXBP C18;(5 um, 4.6×50 mm); 流动相A: 0.05%氨水溶液; 流动相B:甲醇; 流 速:: 400 uL/min; 柱温::30℃: 进样量:10pL; 梯度程序: 表2.梯度条件 时间 (min) 流速(uL/min) A (%) B(%) 0 400 70 30 免责声明 9 400 5 95 14.5 400 5 95 14.51 400 70 30 18 400 70 30 质谱条件 电喷雾电离负离子模式(ESI-);采集方式:多反应监测(MRM), 离子源温度:650℃;雾化气压力:55psi, 辅助气压力:65 psi;气帘气压力:20psi;电喷雾电压: -4500V。 表3.化合物定性、定量离子和质谱分析参数 化合物 Q1 Q3 DP/V CE/V 双酚A 227 212* -80 -25 227 133 -80 -35 壬基酚 219 133* -80 -40 219 147 -80 -40 正壬基酚 219 106* -80 -30 219 119 -80 -45 辛基酚 205 133* -80 -28 205 117 -80 -80 正辛基酚 205 106* -80 -28 205 119 -80 -54 双酚 A-D4 231 216* -80 -28 壬基基-13C6 225 139* -81 -39 正壬基酚-D4 223 110* -80 -28 对辛基酚-13C6 211 139* -73 -32 正辛基酚-D17 222 108* -80 -28 注:表3中标“*”为定量离子。 免责声明 结果与讨论 由表4可知,采用 Cleanert PEP 固相萃取柱结合 LC-MS/MS 对猪肉基质中的5种酚类物质进行测试,加标回收率在80%~120%之间, RSD 均小于10%,方法中5种酚类物质的检出限为 0.1 pg/kg ~1.0 ug/kg (S/N=3),能够满足检测要求。 表4.不同添加水平下的加标回收实验结果(n=6) 化合物 添加水平 5 ug/kg 添加水平 20 ug/kg Recovery(%) RSD% Recovery (%) RSD% 双酚A 96.4 6.2 109.7 5.7 壬基酚 103.9 3.7 106.2 3.0 正壬基酚 101.0 6.5 98.3 4.6 辛基酚 101.5 6.9 100.8 5.3 正辛基酚 100.5 8.0 99.2 6.3 注:双酚A使用双酚A-D4校正,壬基酚使用壬基酚13C6校正,正壬基酚使用正壬基酚-D4校正,辛基酚使用辛基酚13C校正,正辛基酚使用正辛基酚-D17校正。 实验谱图 图3.5 pg/kg 猪肉基质加标色谱图 结论 本实验使用 Cleanert PEP 固相萃取柱结合 LC-MS/MS 对猪肉样品中的辛基酚等5种酚类物质进行检测。实验表明,加标量为 5 ug/kg、20 ug/kg 时,5种酚类物质的回收率在80%~120%之间, RSD 值均小于10%,平行性良好,能够满足实验要求。说明 Cleanert PEP 可用于猪肉中辛基酚等5种酚类物质的检测。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Cleanert PEP 200 mg/6 mL 30支/包 PE2006-G Kinetex EVO C18 2.6 um, 3.0×50 mm 1支 00B-4725-Y0 Venusil XBP C18 5 pm, 4.6×50 mm 1支 VX950505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/pk 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色 橡胶/米色 PTFE 隔垫 45° Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 免责声明仅用于研究,不用于诊断程序。◎ 纳艾杰尔科技有限公司版权所有。 本实验重现了《BJS201913食品中辛基酚等5种酚类物质的测定方法》,使用Cleanert PEP固相萃取柱结合LC-MS/MS对猪肉样品进行了测试。样品经乙腈提取后,Cleanert PEP固相萃取柱净化,乙腈洗脱,Kinetex EVO C18液相色谱柱进行检测,自动进样器前连接Venusil XBP C18色谱柱作为捕集柱,采用内标法定量。结果表明,当添加水平为5 µg/kg和20 µg/kg时,5种酚类物质相对回收率在80% ~ 120%之间,能够满足检测要求。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《猪肉中辛基酚等5种酚类物质检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《猪肉中辛基酚等5种酚类物质检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统。
