介绍 中药(TCM) 在世界范围内被广泛使用。与西医相比,中医治疗方法根本不同。中医已有2000至3000年的历史,包括针灸,草药和气功锻炼等疗法。 它的主要部分是草药,它基于大约600种不同的草药,很少单独使用。制剂通常是至少四到二十种不同草药的复杂混合物,而确切的组成通常是未知的。 草药产品中有害的汞,铅和镉等元素的浓度经常被讨论,有时还会被报道。为了确保药物安全,强烈要求使用可靠的消化方法进行元素定量分析。 2 样品 对山东省的以下草药进行了调查: 绞股蓝(草药,未处理) 丹参(根,未处理) ·附子(根,预处理) ·甘草(根,未处理) ·人参(根,未处理) ■·肉桂(皮层,未处理) ·生姜(根,未处理) 使用家用研磨机 (Tefal, La Moulinette) 将预干燥的样品粉碎,真空包装并储存在干燥阴凉的地方。 3 仪器 微波辅助方法的开发是在 Multiwave 3000 中进行的,Multiwave 3000 是当前 Multiwave 5000 模型的前身。 使用相同的转子,容器和附件,该方法可可靠地适用于 Multiwave 5000。 在优化过程中,测试了不同的样品量,试剂混合物和消解程序。 在最终方法中,用6mL HNO3 消化 500 mg 样品。 4.1 消化样品 一式三份消化样品,每次微波消化运行中加入一个空白。对检测到的浓度与空白值进行数学校正。 Power[Watt] Ramp[min] Hold[min] Fan 1 850 10:00 30:00 1 2 0 0:00 25:00 3 Table 1: Digestion program for 8 vessels 在测量消化的样品之前,将溶液用去离子水稀释至最终体积为25 mL 或 50 mL. 5 结果 500 mg 的 TCM草药或具有类似基质的样品已经可以用6 mL HNO3完全消化,并且保持时间仅为10分钟。 除了硅酸盐残留物(其对后续定量没有影响,因此被忽略)之外,还获得了澄清的消化溶液。除一个样品外,所研究的七种草药(表2)中的元素浓度均低于《欧洲药典》中所述的最大允许量。 草药 镉 铅 汞 绞股蓝 1.24 14.8 <0.1 丹参 0.012 <0.1 <0.1 附子 0.012 0.18 <0.1 甘草 0.038 0.31 :<0.1 人参 0.028 <0.1 <0.1 肉桂 0.48 4.4 <0.1 生姜 0.25 0.24 <0.1 最大允许量 1 5 <0.1 Table 2: Values obtained for the samples [mg/kg] a...Maximumquantities for herbal drugs (Ph.Eur. 7.0; 2.4.27) 配备高效能微波消解系统 Rotor 8NXQ80 的 Multiwave5000可安全,高效且完整地消解各种 TCM 样品基质。先进的微波方法为后续的毒理学研究提供了快速制备样品的可能性。在仅20分钟的保持时间内,即使是1g的高样品量也可以被完全消化。测量了七种草药的镉,铅和汞浓度,其中一种超过了《欧洲药典》中定义的最大值。 7参考 该方法的开发是在 2009/2010年在朱利叶斯·多利施卡(Julius Dolischka)教授的监督下于 HBLVA 17,罗森斯泰纳斯79号,维也纳A-1170的一个项目的成果。 EAN-Awww.anton-paar.com 中药(TCM)在世界范围内被广泛使用。与西医相比,中医治疗方法根本不同。中医已有2000至3000年的历史,包括针灸,草药和气功锻炼等疗法。它的主要部分是草药,它基于大约600种不同的草药,很少单独使用。制剂通常是至少四到二十种不同草药的复杂混合物,而确切的组成通常是未知的。部分草药产品中有害的汞,铅和镉等元素的浓度经常被讨论,有时还会被报道。为了确保药物安全,强烈要求使用可靠的消化方法进行元素定量分析。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《草药中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《草药中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000、预加压型超级微波消解仪Multiwave 7X01。
