Sources Optics Co., Ltd. 【爆款推荐】Vescent SLICE-QTC 温控器在大型热负载的具体应用 1)简介 SLICE-QTC 温度控制器是 Vescent Photonics 研发的新品,在锥形放大器、二极管控温、TEC 或加热薄膜亚 mK 级别控温等领域有着广泛的应用。 它拥有四个独立的 PID 伺服回路滤波通道,可以同时控制多达四个热负载,在长时间内始终保持着亚 mK 级别的高稳定性。每个通道提供 20W 的功率(总共最多分配40W)。本文以客户实际使用 SLICE-QTC 单通道基于加热薄膜稳定大型热负载为例,展示它伺服回路的能力。 2)实验 本实验设计大型热负载是尺寸为 15cm×30cm×2cm 的光学面包板,其表层与加热薄膜接触处填涂有导热胶。热敏传感器采用热敏电阻(Beta=3450,R=26.5kQ at 23C)。装配关系如图1所示,加热薄膜由如图2所示的 SLICE-QTC 温度控制器控制。为了获得稳定的温度变化,必须将热负载及加热薄膜与周围环境隔离。因此,它整体被包裹在3层3mm 厚的聚乙烯泡沫中。 图1热负载与加热薄膜装配关系 图2 SLICE-QTC 温度控制器 SLICE-QTC 使用 PID 数字连续波环路滤波器(非脉宽调制)处理温度误差信号,基于比例、积分和微分增益原理,使用Ziegler-Nichols 方法(https://www.vescent.com/manuals/doku.php?id=slice:z-n) 确定最佳环路参数为Goro,=6, PI=18.7,,1PD=4.68。 在室温22.3℃的情况下,设定被控温度为27.5°C,伺服回路最初执行大约400 mA 的电流来使得温度到达设定值。从回路初始温度22.3℃控温开始到27.5℃稳定所需时间大约为185s。由于加热器内部为50Q的高电阻,则励磁涌流受到了 SLICE-QTC 最大顺应电压 20V的限制,因此如果的电阻加热器的阻值更低,则会表现出更快的稳定时间。如图3所示,展示了 SLICE-QTC自开始波动至稳定时的屏显温度误差随时间变化的图像。 图3稳定过程-温度误差随时间的函数关系 如图4所示,在稳定状态下,PID 回路使得热负载的温度 RMS 偏差为 0.33mK。4小时内的稳定性是相同的。 图4稳定后-温度误差随时间的函数关系 3)总结 为了获得更好的热稳定性,加热薄膜与负载的设计方案是极其重要的。例如,为了加热薄膜免受环境温度波动的影响。如果没有聚乙烯做包裹,则上方的气流可能使得控温稳定性降低。因此主要的设计考虑包括: 1.适当使用绝缘材料,如聚乙烯泡沫等。 2.选择合适的传感器,尽可能接近热负载并保持良好的热接触。 3让加热薄膜的尺寸尽可能的小。4 保持环境温度尽可能稳定。 7避免接地回路,屏蔽连接电缆,传感器连接使用高质量箔屏蔽导线。8 使用低电阻加热器和 TEC 来避免电压限制传感器,确保足够的电流和功率传送到 SLICE-QTC 通道。 本案例以电阻式加热薄膜作为加热器,热敏电阻作为传感器,使用SLICE-QTC 作为伺服回路滤波器温控器,对热负载进行温度稳定。在0.33 mK的温度误差范围内,采用闭环均方根 RMS 偏差稳定负载,应该注意的是,整个负载必须拥有合适的温度绝缘。SLICE-QTC可以控制多达四个独立的温度循环。在更多的实验中,可以使用 TEC 作为被控设备,在-20°C到+140°C范围内同样获得了在亚 mK 级别的温度稳定性。 ww.sourcescn.comources 森泉光电 1)简介SLICE-QTC温度控制器是Vescent Photonics研发的新品,在锥形放大器、二极管控温、TEC或加热薄膜亚mK级别控温等领域有着广泛的应用。它拥有四个独立的PID伺服回路滤波通道,可以同时控制多达四个热负载,在长时间内始终保持着亚mK级别的高稳定性。每个通道提供20W的功率(总共最多分配40W)。本文以客户实际使用SLICE-QTC单通道基于加热薄膜稳定大型热负载为例,展示它伺服回路的能力。2)实验本实验设计大型热负载是尺寸为15cm×30cm×2cm的光学面包板,其表层与加热薄膜接触处填涂有导热胶。热敏传感器采用热敏电阻(Beta= 3450, R= 26.5 kQ at 23C)。装配关系如图1所示,加热薄膜由如图2所示的SLICE-QTC温度控制器控制。为了获得稳定的温度变化,必须将热负载及加热薄膜与周围环境隔离。因此,它整体被包裹在3层3mm厚的聚乙烯泡沫中。 SLICE-QTC使用PID数字连续波环路滤波器(非脉宽调制)处理温度误差信号,基于比例、积分和微分增益原理,使用Ziegler-Nichols方法(https://www.vescent.com/manuals/doku.php?id=slice:z-n)确定最佳环路参数为Gprop=6, PI=18.7, PD =4.68。在室温22.3℃的情况下,设定被控温度为27.5°C,伺服回路最初执行大约400 mA的电流来使得温度到达设定值。从回路初始温度22.3℃控温开始到27.5℃稳定所需时间大约为185 s。由于加热器内部为50Ω的高电阻,则励磁涌流受到了SLICE-QTC最大顺应电压20V的限制,因此如果的电阻加热器的阻值更低,则会表现出更快的稳定时间。如图3所示,展示了SLICE-QTC自开始波动至稳定时的屏显温度误差随时间变化的图像。 图3 稳定过程-温度误差随时间的函数关系如图4所示,在稳定状态下,PID回路使得热负载的温度RMS偏差为0.33mK。4小时内的稳定性是相同的。 图4 稳定后-温度误差随时间的函数关系3)总结为了获得更好的热稳定性,加热薄膜与负载的设计方案是极其重要的。例如,为了加热薄膜免受环境温度波动的影响。如果没有聚乙烯做包裹,则上方的气流可能使得控温稳定性降低。因此主要的设计考虑包括:1. 适当使用绝缘材料,如聚乙烯泡沫等。2. 选择合适的传感器,尽可能接近热负载并保持良好的热接触。3. 让加热薄膜的尺寸尽可能的小。4. 保持环境温度尽可能稳定。7. 避免接地回路,屏蔽连接电缆,传感器连接使用高质量箔屏蔽导线。8. 使用低电阻加热器和TEC来避免电压限制传感器,确保足够的电流和功率传送到SLICE-QTC通道。本案例以电阻式加热薄膜作为加热器,热敏电阻作为传感器,使用SLICE-QTC作为伺服回路滤波器温控器,对热负载进行温度稳定。在0.33 mK的温度误差范围内,采用闭环均方根RMS偏差稳定负载,应该注意的是,整个负载必须拥有合适的温度绝缘。SLICE-QTC可以控制多达四个独立的温度循环。在更多的实验中,可以使用TEC作为被控设备,在-20°C到+140°C范围内同样获得了在亚mK级别的温度稳定性。
关闭产品配置单
青岛森泉光电有限公司为您提供《光学面包板中控温检测方案(激光产品)》,该方案主要用于电子元器件产品中控温检测,参考标准《暂无》,《光学面包板中控温检测方案(激光产品)》用到的仪器有Vescent激光器 SLICE-QTC 四通道温度控制器。
