免费服务热线:400-800-5297 手机:13817633069 在水凝胶研究领域中,以透明质酸钠为基体的医用水凝胶发展迅速,此类水凝胶表面光滑,具有良好的生物特性,可以被应用为外科手术敷料,眼科敷料,凝胶眼药水等多个方面。 在研发和质控中,医用水凝胶的流变学性能是非常重要的因素,并且对其粘度和粘弹性的表征已经有初步测试标准。剪切粘度:在25±2℃下,采用流变仪在剪切速率从0.001s-1000s°下进行蠕动扫描,在0.01s剪切速率下,眼科用透明质酸钠凝胶剪切粘度应不小于200000mPa.s, 关节腔注射用透明质酸钠凝胶剪切粘度应不低于20000mPa.s. 弹性:在25±2℃下,采用流变仪在剪切速率0.01Hz-100Hz下进行频率扫描,以粘性模量G" 和弹性模量 G'log 值与频率 log 值绘制坐标图。眼科用透明质酸钠凝胶在 G'=G"时,剪切频率应小于0.5Hz, 关节腔内注射用透明质酸钠凝胶在G'=G"时,剪切频率应小于 1.0Hz。 示例二粘弹性测试 Frequench sweep of medical hydrogel 哈克旋转流变仪可以向客户提供符合测试标准的完全解决方案。并且在国内拥有多个在此领域中领先的参考客户,如福瑞达,博士伦,山东医疗器械研究所,其胜生物制剂,河南宇宙人工晶体状研制有限公司等。 哈克旋转流变仪主机: MARS40/60 温控单元:帕尔贴 35mm 平行板或者35mm2°锥平板 ( ◎ 2016赛默 飞 世尔 科 技公司保留所有权利。所有商标均归赛默飞世尔科技公司及其 旗 下品牌所有。规格、条款和价格随时可能进行更改。 并非 所有产品均可在所 有 国 家 提供。详 情 请向您当地的销售代表咨询。 ) 邮箱: anthonyqian_guigu@126.com ( 网 址: w ww.gui-gu.cn ) 在水凝胶研究领域中,以透明质酸钠为基体的医用水凝胶发展迅速,此类水凝胶表面光滑,具有良好的生物特性,可以被应用为外科手术敷料,眼科敷料,凝胶眼药水等多个方面。在研发和质控中,医用水凝胶的流变学性能是非常重要的因素,并且对其粘度和粘弹性的表征已经有初步测试标准。剪切粘度:在 25±2 ℃下,采用流变仪在剪切速率从0.001s-1-1000s-1 下进行蠕动扫描,在 0.01s-1 剪切速率下,眼科用透明质酸钠凝胶剪切粘度应不小于 200000mPa. s, 关节腔注射用透明质酸钠凝胶剪切粘度应不低于20000mPa.s。弹性:在25±2℃下,采用流变仪在剪切速率0.01Hz-100Hz下进行频率扫描,以粘性模量 G" 和弹性模量 G'log 值与频率 log 值绘制坐标图。眼科用透明质酸钠凝胶在 G'= G" 时,剪切频率应小于 0.5Hz,关节腔内注射用透明质酸钠凝胶在 G'= G" 时,剪切频率应小于 1.0Hz。示例一 粘度测试示例二 粘弹性测试哈克旋转流变仪可以向客户提供符合测试标准的完全解决方案。并且在国内拥有多个在此领域中领先的参考客户,如福瑞达,博士伦,山东医疗器械研究所,其胜生物制剂,河南宇宙人工晶体状研制有限公司等。推荐配置哈克旋转流变仪主机:MARS40/60温控单元:帕尔贴35mm 平行板或者 35mm2°锥平板
关闭产品配置单
柜谷科技发展(上海)有限公司为您提供《医用水凝胶中粘度,粘弹性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于药用辅料中理化性质检测,参考标准《暂无》,《医用水凝胶中粘度,粘弹性检测方案(流变仪)》用到的仪器有哈克 Mars 40高级旋转流变仪、哈克Mars60高级旋转流变仪。
