当前位置: 口罩 > 生化检验 > 方案详情
口罩中环氧乙烷残留检测方案(顶空进样器)
检测样品 口罩
检测项目 生化检验
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
环氧乙烷残留量检测执行标准 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 GB/T 16886.7-2001 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量
一次性口罩环氧乙烷残留检测   按照国家标准,经过环氧乙烷消毒的产品必须强制性解析,检测产品内环氧乙烷残留物在标准范围之内,方可销售使用,这样的产品长期使用不会中毒的。 【环氧乙烷残留量检测意义】 环氧乙烷是一种有机化合物,为一种zui简单的环醚,化学式是C2H4O,是一种有毒的致癌物质。环氧乙烷具有顽强的扩散和穿透能力,对细菌芽孢、真菌和病毒等各种微生物均有灭杀作用,属于广谱灭菌剂,现在被广泛的应用于洗涤,制药,印染等行业消毒使用。 环氧乙烷残留量检测环氧乙烷灭菌装置是一次性使用无菌医疗器械生产企业的关键设备,安装操作、使用管理有其特殊要求,使用环氧乙烷做灭菌剂,可在常温下杀灭各种微生物,包括芽孢、结核杆菌、细菌、病毒、真菌等。但因环氧乙烷本身是有毒的致癌物质,对人体毒性伤害非常大,所以医疗器械行业相关标准对一次性使用无菌医疗器械产品的环氧乙烷残留量指标有着严格要求。 【使用产品范围】 适用于所有采用环氧乙烷灭菌装置消毒灭菌的一次性医疗用品进行环氧乙烷残留量检测。 部分产品列举如下: 一次性使用无菌注射器    一次性使用血路产品    一次性使用血浆分离杯    一次性使用去白细胞滤器 一次性使用血浆袋    一次性使用采血器    一次性使用无菌导尿管    一次性使用血液容器 一次性使用防护口罩    一次性使用防护服    软组织扩张器    医用外科口罩 医用脱脂棉    植入式给药装置    医用输液器    医用输血器 【环氧乙烷残留量检测执行标准】 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法 GB/T 16886.7-2001 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量 使用仪器 GC-2010气相色谱仪-汇谱分析 AHS-20A plus全自动顶空进样器--汇谱分析 BF-300E氢气发生器-汇谱分析 BF-2L空气发生器-汇谱分析 分析天平-精度0.01mg 氮气钢瓶—高纯气体99.999% 其他玻璃仪器及注射器 操作过程 5.1样品处理:将样品剪成碎块,取1.0g样品一份,放入20Ml顶空瓶中,加入纯水5ml密封,顶空60℃恒温40min进样分析。 4.2抽取批次:从每个灭菌批次的产品中随机抽取,一般情况下,每个灭菌批次随机抽取数量为5只 4.3环氧乙烷标准储备液的制备 取外部干燥的50ml容量瓶,加水2--30ml,加瓶塞,称重,精准到0.01mg,用注射器注入约0.1mg环氧乙烷不加瓶塞,轻轻摇匀,盖好瓶塞,称重,前后两次的城中之差即为溶液中所含环氧乙烷的重量,计算出储备液的浓度,4℃以下保存备用。 4.4标准工作液制备 各取1ml储备液分别配置6个浓度的标准溶液,密封,备用。各取5ml按4.1方法处理。 一次性口罩环氧乙烷残留检测标准  按照国家标准,经过环氧乙烷消毒的产品必须强制性解析,检测产品内环氧乙烷残留物在标准范围之内,方可销售使用,这样的产品长期使用不会中毒的。【环氧乙烷残留量检测意义】环氧乙烷是一种有机化合物,为一种zui简单的环醚,化学式是C2H4O,是一种有毒的致癌物质。环氧乙烷具有顽强的扩散和穿透能力,对细菌芽孢、真菌和病毒等各种微生物均有灭杀作用,属于广谱灭菌剂,现在被广泛的应用于洗涤,制药,印染等行业消毒使用。环氧乙烷残留量检测环氧乙烷灭菌装置是一次性使用无菌医疗器械生产企业的关键设备,安装操作、使用管理有其特殊要求,使用环氧乙烷做灭菌剂,可在常温下杀灭各种微生物,包括芽孢、结核杆菌、细菌、病毒、真菌等。但因环氧乙烷本身是有毒的致癌物质,对人体毒性伤害非常大,所以医疗器械行业相关标准对一次性使用无菌医疗器械产品的环氧乙烷残留量指标有着严格要求。【使用产品范围】适用于所有采用环氧乙烷灭菌装置消毒灭菌的一次性医疗用品进行环氧乙烷残留量检测。部分产品列举如下:一次性使用无菌注射器    一次性使用血路产品    一次性使用血浆分离杯    一次性使用去白细胞滤器一次性使用血浆袋    一次性使用采血器    一次性使用无菌导尿管    一次性使用血液容器一次性使用防护口罩    一次性使用防护服    软组织扩张器    医用外科口罩医用脱脂棉    植入式给药装置    医用输液器    医用输血器【环氧乙烷残留量检测执行标准】GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法GB/T 16886.7-2001 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量使用仪器GC-2010气相色谱仪-北分三谱AHS-20A plus全自动顶空进样器--北分三谱BF-300E氢气发生器-北分三谱BF-2L空气发生器-北分三谱分析天平-精度0.01mg氮气钢瓶—高纯气体99.999%其他玻璃仪器及注射器操作过程5.1样品处理:将样品剪成碎块,取1.0g样品一份,放入20Ml顶空瓶中,加入纯水5ml密封,顶空60℃恒温40min进样分析。4.2抽取批次:从每个灭菌批次的产品中随机抽取,一般情况下,每个灭菌批次随机抽取数量为5只4.3环氧乙烷标准储备液的制备取外部干燥的50ml容量瓶,加水2--30ml,加瓶塞,称重,达到0.01mg,用注射器注入约0.1mg环氧乙烷不加瓶塞,轻轻摇匀,盖好瓶塞,称重,前后两次的城中之差即为溶液中所含环氧乙烷的重量,计算出储备液的浓度,4℃以下保存备用。4.4标准工作液制备各取1ml储备液分别配置6个浓度的标准溶液,密封,备用。各取5ml按4.1方法处理。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京北分三谱仪器有限责任公司为您提供《口罩中环氧乙烷残留检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于口罩中生化检验检测,参考标准《暂无》,《口罩中环氧乙烷残留检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有 环氧乙烷残留检测仪器、北分三谱GC-9860型高端气相色谱仪、GC-9860色谱仪网络版工作站、TVOC标液、色谱标样。
我要纠错
推荐专场
相关方案
