当前位置: > 腐蚀试验 > 方案详情
润滑油中铜片腐蚀性检测方案(石油产品防锈)
检测样品
检测项目 腐蚀试验
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
GB/T5096研制,适用于测定航空汽油,喷气燃料,车用汽油,天然气有或具有雷德蒸气压不大于124千帕斯卡(930mm汞柱)的其他烃类,溶剂油,柴油,馏分燃料油,润滑油和其他石油产品对铜片腐蚀的程度。
得利特(北京)科技有限公司 TEL:010-80764046;010-80764056 A2010铜片腐蚀测定仪 A2010铜片腐蚀测定仪符合GB/T5096、GB/T 7326、ASTM D4048,SH/T 0232、ISO 6251、SH/T 0023、ASTM D130,A2010适用于测定航空汽油、喷气燃料、车用汽油、天然汽油或具有雷德蒸汽压不大于124千帕斯卡(930mm汞柱)的其他烃类、溶剂油、柴油、馏分燃料油、润滑油、润滑脂和其他石油产品对铜片腐蚀的程度。 仪器特点 1、 智能测控系统有自诊断功能 2、 试验浴用精确温度控制的金属浴 3、 铜片腐蚀试验时间可以设定与报警 4、 采用PID控温技术 技术参数 • 工作电源:AC220V±10%,50Hz • 传 感 器: PT100 • 控温范围:室温~150℃任意设置 • 控温精度: ±1℃ • 显示方式:LED数字显示 • 控温加热功率: 600W • 辅助加热功率: 1000W • 控时范围: 1分~24小时任意设置 • 时间显示方式: LED数字显示 • 实 验 孔: 2个 • 测量样品数:4~12 个 • 环境温度: 5℃~ 40℃ • 相对湿度: ≤85% • 整机功耗: 不大于1800W • 外形尺寸: 480mm×360mm×520mm • 重 量: 18kg 公司地址:北京市昌平区新元科技园A座B门802 公司网址:www.dltkj.cn 石油产品铜片腐蚀的试验方法本次试验我们以A2010铜片腐蚀测定仪为例,铜片腐蚀测定仪是依据GB/T5096研制,适用于测定航空汽油,喷气燃料,车用汽油,天然气有或具有雷德蒸气压不大于124千帕斯卡(930mm汞柱)的其他烃类,溶剂油,柴油,馏分燃料油,润滑油和其他石油产品对铜片腐蚀的程度。下面具体介绍下A2010铜片腐蚀测定仪的试验方法:A2010铜片腐蚀设备用于测定柴油、汽油、润滑油或其他石油产品对铜的腐蚀性程度,本方法涉及到易燃材料,操作前要注意试样的燃点、闪点,操作时要注意安全.A2010铜片腐蚀测定的试验所需设备:铜片、砂纸、脱脂棉、润滑油、30 毫升的试管铜片的准备:1、用夹具纵向夹紧铜片,先用比较粗的砂纸(目数越低砂纸越粗)把铜片的瑕疵去掉,可来回调换夹具上铜片的方向,使铜片的六个面上所有部位上的瑕疵和以前打磨的痕迹都去掉,打磨完后可以用定量的滤纸擦去铜片上的金属屑,此时可以把铜片放入洗涤溶剂中清洗后擦干再进行zui后磨光,也可以直接进行zui后磨光,打磨的铜片均要拿镊子或滤纸来拿,不可以用手触摸。2、用目数较高的砂纸打磨铜片或用蘸了砂粒的脱脂棉打磨铜的表面,磨时尽量沿铜片的长轴方向打磨。3、在铜片打磨光亮后用脱脂棉擦去金属屑,铜片擦干净后放入准备好的试样中。铜片腐蚀测定仪试验过程:1、取样:取 30 毫升的试样倒入试验试管中,试样尽量保存在干净、深色的玻璃瓶内,试管要干燥、清洁。2、不同的试样采用不同的试验步骤:A、 润滑油、溶剂油、煤油:量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥并带有试管夹的试管中,将zui后磨光、干净的铜片放入该试管的试样中,把带有试管夹的试管放到已维持在 100±1℃的浴中,在浴中放置 3±5 小时后取出试管,检查铜片。B、航空汽油、喷气燃料: 量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥的试管中,把该试管小心的滑入试验弹中,把弹盖旋紧,把试验弹完全放入已维持在 100±1℃的浴中,在浴中放置 2±5 小时后取出试验弹,用自来水冲几分钟,打开试验弹,取出试管,检查铜片。C、天然汽油: 量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥的试管中,把该试管小心的滑入试验弹中,把弹盖旋紧,把试验弹完全放入已维持在 40±1℃的浴中,在浴中放置 2±5 小时后取出试验弹,用自来水冲几分钟,打开试验弹,取出试管,检查铜片D、 柴油、燃料油、车用汽油: 量取 30 毫升完全清澈、无悬浮水或内含水的试样倒入清洁、干燥并带有试管夹的试管中,将zui后磨光、干净的铜片放入该试管的试样中,把带有试管夹的试管放到已维持在 50±1℃的浴中,在浴中放置 3±5 小时后取出试管,检查铜片铜片腐蚀测定仪检测中铜片的检查1、用镊子将铜片取出,可用洗涤溶剂洗去试样,也可以用滤纸擦干净铜片上的试样,不要用手触摸铜片2、把铜片放入扁平的观察试管,避免夹持的铜片在检查和比较中留下斑迹和弄脏3、把铜片与腐蚀标准色板比较,比较时尽量把铜片和腐蚀标准色板对光线成 45°折射的方式拿持,进行观察4、根据腐蚀标准色板的分级来判定试样的腐蚀性铜片腐蚀的试验结果分析:腐蚀标准色板的分级1轻度变色a 淡橙色,几乎跟新磨光的铜片一样b 深橙色2中度变色a 紫红色b 淡紫色c 带有淡紫蓝色或银色,或两种都有,分别覆盖在紫红色上的多彩色d 银色e 黄铜色或金黄色3深度变色a 洋红色覆盖在黄铜色上的多彩色b 有红和绿显示的多彩色,不带灰色4腐蚀a 透明的黑色、深灰色或仅带有孔雀绿的棕色b 石墨黑色或无光泽的黑色c 有光泽的黑色或乌黑发亮的黑色
关闭
  • 1/1
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中铜片腐蚀性检测方案(石油产品防锈)》,该方案主要用于铜中腐蚀试验检测,参考标准《暂无》,《润滑油中铜片腐蚀性检测方案(石油产品防锈)》用到的仪器有得利特气相色谱仪A1220、得利特工业芳烃铜片腐蚀测定仪A2011。
我要纠错
推荐专场
相关方案
