当前位置: > 腐蚀试验 > 方案详情
铜管中腐蚀检测方案(工业CT)
检测样品
检测项目 腐蚀试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文将介绍通过微焦X射线CT系统inspeXioSMX-225CT FPD HR Plus观察使用甲酸水溶液腐蚀铜管时的三维形状变化的示例。
微焦X射线 CT 系统 inspeXioM SMXM-225CT FPD HR Plus ApplicationNewshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年3月400-650-0439 ApplicationNews 01-00020-CN 桥本继之助 利用微焦X射线 CT系统观察腐蚀铜管的案例 对用户的好处 可轻松地将从外侧难以观察的铜管内面三维形状形成图像。 由于可无损地观察对象,因此可使用同一试样观察铜管腐蚀的进展情况。 |简介 由于铜管易于加工,耐腐蚀性强,因此被用于空调冷媒管线和自来水管管线。但是,因所使用的环境不同,铜管可能发生腐蚀。为长时间安全使用铜管,研究、检查发生腐蚀的环境和进展情况十分重要。 为此,微焦X射线CT系统可以作为观察铜管腐蚀的有效工具。X射线 CT系统可无损地显示对象的三维结构。因此,可在不破坏铜管的状态下,观察管内外的三维形状。此外,可使用同一试样评估腐蚀的进展程度,不必担心丢失用于观察的腐蚀部位或形状发生变化。 本文将介绍通过微焦X射线 CT 系统 inspeXioSMX-225CTFPD HR Plus (图1)观察使用甲酸水溶液腐蚀铜管时的三维形状变化的示例。 图1微焦X射线CT系统 inspeXioMSMXM-225CT FPD HR Plus 铜管的观察 图2所示为本次 CT拍摄的铜管外观图像。铜管为外径8.0mm×壁厚0.8 mm× 长度30 mm。使用浓度10 g/L的甲酸水溶液作为促进腐蚀的有机酸。铜管的腐蚀处理如图3所示,将放有铜管的玻璃瓶放置在装有甲酸水溶液的密;容器中,在室温下使铜管暴露于甲酸蒸汽。在“开始暴露前”“开始暴露2个月后”“开始暴露5个月后”共进行了3次 CT拍摄。 图2铜管外观图像 图3铜管的腐蚀处理示意图 图4所示为对开始暴露前的铜管进行 CT 拍摄得到的纵截面图像和三维显示图像。纵截面图像表示三维显示图像上的红色平面位置。在截面图像和三维显示图像中,密度越高的部分越显白,密度越低的部分越显黑。 图4铜管开始暴露前纵截面图像三维显示图像 图5所示为对开始暴露前、开始暴露2个月后、开始暴露5个月后等3阶段的铜管进行 CT 拍摄得到的横截面图像和三维显示图像。虽然开始暴露前没有明显损伤,但是开始暴露后发现,暴露时间越长,外表面越向中心凹陷。 图5腐蚀前后的铜管截面图像 为观察铜管外表面的腐蚀状态,图6为比较开始暴露前后的三维显示数据的图像。图6a所示为开始暴露2个月后,图6b所示为开始暴露5个月后的比较结果。将各自数据与开始暴露前的数据重叠,彩色映射开始暴露后的铜管外表面相对于开始暴露前的形状偏差。可以观察到暴露时间越长,腐蚀进展越严重,表面的凹陷越深。图7为根据图6分析结果表示各偏差面积大小的直方图。偏差的大小与颜色的关系统一显示在图6和图7中。此外,还将直方图的一部分放大,以便观察偏差较小的部分(红框部分)。开始暴露2个月后,相比开始暴露前的变化较小,黄绿色面积较大。而在开始暴露5个月后,相比开始暴露前的变化较大,出现较深的凹陷,蓝绿到紫色的面积随着深凹的产生而增加,直方图向负值侧扩展。 inspeXio 和 SMX是岛津制作所株式会社在日本及其他国家的商标。 偏差/mm 图6腐蚀铜管形状分析三维显示图像 (a)开始暴露2个月后、(b)开始暴露5个月后 (a)开始暴露2个月后 (a)开始暴露2个月后、 (b)开始暴露5个月后 结论 综上所述,微焦点X射线CT系统可以创建铜管的截面图像及三维显示图像,通过同一试样观察腐蚀进展给铜管带来的形状变化,有益于金属腐蚀的研究和管材的开发。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 由于铜管易于加工,耐腐蚀性强,因此被用于空调冷媒管线和自来水管管线。但是,因所使用的环境不同,铜管可能发生腐蚀。为长时间安全使用铜管,研究、检查发生腐蚀的环境和进展情况十分重要。为此,微焦X射线CT系统可以作为观察铜管腐蚀的有效工具。X射线CT系统可无损地显示对象的三维结构。因此,可在不破坏铜管的状态下,观察管内外的三维形状。此外,可使用同一试样评估腐蚀的进展程度,不必担心丢失用于观察的腐蚀部位或形状发生变化。综上所述,微焦点X射线CT系统可以创建铜管的截面图像及三维显示图像,通过同一试样观察腐蚀进展给铜管带来的形状变化,有益于金属腐蚀的研究和管材的开发。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《铜管中腐蚀检测方案(工业CT)》,该方案主要用于铜中腐蚀试验检测,参考标准《暂无》,《铜管中腐蚀检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津微焦点X射线工业CT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
