当前位置: 辐射 > 放射性 > 方案详情
特殊事件监测,核电事故中同位素探测和识别检测方案(辐射仪)
检测样品 辐射
检测项目 放射性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
快速、可靠的辐射探测与识别——Thermo Scientific RadHalo 光谱区域监测器 凭借多功能配置,Thermo Scientific™ RadHalo™ 区域辐射监测适用于从特殊事件监测到核电事故快速响应等各种情况。RadHalo 通过快速地同位素探测和识别,可以在评估放射性事件时节省大量的采样时间。
thermoscientific快速、. 可靠的辐射For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. C 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unlessotherwise specified 探测与识别 Thermo ScientificRadHalo RDP 和 FM 区域辐射监测 Thermo ScientificRadHalo 光谱区域监测器 凭借多功能配置,‘Thermo ScientificTM RadHaloTM 区域辐射监测适用于从特殊事件监测到核电事故快速响应等各种情况。RadHalo 通过快速地同位素探测和识别,可以在评估放射性事件时节省大量的采样时间。 监控、预防和缓解危险辐射事件的发生 快速、准确的剂量率,从本底到10 Sv/h (1000Rem/h) ·快速可部署探针(RDP)可提供可重新定位的监测器,l以便快速部署和监测 ·固定式监测器(FM)设计用于固定的连续区域监测 多种通讯方式——2.4 GHz 无线电、LAN、WiFi、GSM 和 SAT 2.4 GHz 无线电、LAN、WiFi、GSM 和 SAT,可故障自动切换 Thermo ·使用移动设备或灵活监测软件进行监控和管理 。专门设计应用于最严苛环境下运行-60小时电池使用寿命-防跌落和倾斜-防水 Thermo Scientific RadHalo RDP 区域监测器具有可便携性、快速部署和独立操作等特点 手机APP可随时随地监控辐射探测仪器。 0.1837uSwh GS 31 bitat herm miQ 安全和安保应用 ·灵活监控和快速部署以优化环境和应急计划情况。 ·减少放射性筛查等待时间,并且无需与个人就其近期病史进行尴尬谈话 自自动化网络取代劳动密集型筛查工具 可收到及时且详细的放射性核素信息 自动化系统取代劳动密集型环境工具 RDP 高低三角架 ·通过持续剂量率监测实现预警系统 Thermo Scientific RadHalo FM专为固定和连续的区域监测而设计 可用附件 太阳能电池板组件 基站无线电台(用于接收传输信息)天无线电中继器(以增加传输距离) RDP 高低三角架 FM杆式/栅栏挂载式/壁挂式套件 FM FM天线扩展套件 thermoscientific Thermo Scientific RadHalo 技术参数 特性 Thermo Scientific RadHalo RDP Thermo Scientific RadHalo FM 光谱探测器 3x3”Nal 0.05pSv/hr 至0.1mSv/hr (5pRem/hr 至10mRem/hr) 双量程 GM 计数管 0.05mSv 至 10Sv/hr (5mRem/hr 至1000Rem/hr) 伽马探测灵敏度 识别 Co57 @ 6.6nSv/h, 以 30.5cm/s (1 ft/s) 的速率从 100cm (3.3ft)处移动 剂量率精度 661keV时,+/-20% (Cs137) 中子探测器(可选) CLYC 中子探测灵敏度 探测1.3中子/s*cm², 以 30.5cm/s (1 ft/s) 从 100cm (3.3ft) 处移动 IP等级 IP66 IP66 数据库 49种放射性同位素,包括 ANSI N42.34-2006标准(1.0.0版)中所有的同位素 数据 能够存储>10000 符合 ANSI N42.42 (2012)规定范围。 数据传输1024位加密 抗摔能力 1m处跌落至混凝土 未评估跌落等级 —安装评级为强风载荷 温度范围 -30C 至55C 控制和回传通信 WiFi、2.4GHz、可选移动电话、可选卫星设备 WiFi、LAN、可选2.4GHz、可选移动电话、可选卫星设备 天线选配 安装短覆盖范围外置天线 可选 10km定向型八木天线或全方位天线 电池 钛酸锂充电3小时,可使用60小时 尺寸(全功能系统) 37磅(14”基底直径x30.5”高) 50磅(24x24x8”) 外围设备控件 无 GPIO、USB 安装选配 独立式或配备三角架 杆式或栅栏挂载式安装 安全性 防拆和末端传感器 防拆传感器 运输工具 四种选配 十二种选配 通过高精确度探测为您提供准确结果 Thermo ScientificTM RadEye SPRD 便携式能谱仪可用于定位并确定放射性核素,包括核武器、脏弹、被遗弃的或故意掩盖的辐射源。 更多信息,请登录 www.thermofisher.com/sprd 更多信息,请登录 www.thermofisher.com/radhalo ThermoFisher 热线8008105118电话4006505118www.thermofisher.com S CIENTIFIC Thermo Scientific™ RadHalo™ 区域辐射监测1. 监控、预防和缓解危险辐射事件的发生2. 快速、准确的剂量率,从本底到 10 Sv/h (1000Rem/h)3. 快速可部署探针(RDP)可提供可重新定位的监测器,以便快速部署和监测4. 固定式监测器(FM)设计用于固定的连续区域监测5. 多种通讯方式 —— 2.4 GHz 无线电、LAN、WiFi、GSM 和SAT 2.4 GHz 无线电、LAN、WiFi、GSM 和SAT,可故障自动切换6. 使用移动设备或灵活监测软件进行监控和管理7. 专门设计应用于最严苛环境下运行- 60 小时电池使用寿命- 防跌落和倾斜- 防水
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《特殊事件监测,核电事故中同位素探测和识别检测方案(辐射仪)》,该方案主要用于辐射中放射性检测,参考标准《暂无》,《特殊事件监测,核电事故中同位素探测和识别检测方案(辐射仪)》用到的仪器有RadEye NBR 便携式高灵敏度伽马污染检测仪、RadEye HEC 便携式现场总α/β测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
