检测样品 原料药
检测项目 含量测定
thermoscientific Summit傅里叶红外光谱仪在制药行业中的应用 ientific 红外光谱技术是振动光谱学之一,具有极高的物质识别能力。它可以应用于各种样品形式,如固体,液体和气体的检测,且可以不损坏样品。由于这些因素, FTIR 已广泛用于各个领域的质量控制和检验。当前红外光谱技术已是制药行业的研发及质量控制的重要手段, 被广泛应用于原辅料及晶型等鉴别。 赛默飞 Nicolet 红外光谱仪多年来凭借以应用为核心的价值主张,开发出了磁浮式干涉仪,金刚石切削整体铸模等专利技术,为制药行业的原辅料检测,制剂研究,晶型研究及活性成分研究等都提供了准确稳定可靠的分析结果,赢得了全球上万家制药企业用户的信任,成为他们长期可靠合作的伙伴。2019年全新推出的 Summit傅里叶红外光谱仪在前代产品的基础上,全新引入了高性能光学引擎, 配置革命性的 OMNIC Paradigm 软件,能帮助分析人员比以往更快地鉴别、验证测试样品。软件带有专利的多组分分析功能,可对成分复杂的混合样品进行自动分析,帮助用户进行多组分判别。核心光学元件提供10年质保,极大降低运行成本。直观的软件页面、集成的多色光带,以及可选配的机载触屏简化了分析,极大提高工作效率。 then H5ms xcen tww Summit 傅里叶红外光谱仪及OMNICTM Paradigm 软件(桌面、触屏)示意图 原辅料的精准鉴别 原辅料的确认及鉴别是制药质量控制的首要环节,严格把控API活性成分、填充剂、赋形剂和崩解剂等原辅料的质量,做到每个批次,每桶原辅料的严格确认,是质量控制的必须步骤。本案例里对乳糖原料进行测试,并与标准谱图进行峰位、峰强的对比,从而确认其身份,并可在报告中直接标记峰位及峰强。 峰位、峰强 活性成分鉴定 themd 维生素是常见的活性成分,具有多个品种。每种维生素都具有独特的红外光谱,其峰位和强度明显不同,因此可以通过红外光谱技术对其进行有效识别。 C 晶型的鉴别与筛选 部分构成药物的有机化合物具有多种晶型,或晶形不稳定。同一药物的不同晶型,在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面会有差异,会影响了药物的稳定性、生物利用度及疗效。本案例对抗癫痫药卡马西平的不同晶型进行了红外光谱检测,从光谱中可以明显区分不同晶型。 添加剂鉴定 药物中除活性成分外,通常还含有多种添加剂,不同添加剂作用不同,如有利于药物吸收、增强稳定性、增强产品味道等。根据作用不同分为填充剂、赋形剂、粘合剂和崩解剂等。本案例中通过红外光谱对不同添加剂进行了鉴别,测定了赋形剂(结晶纤维素)、解体剂(L-HPC)、滑泽剂(硬脂酸镁),可以看出红外光谱可轻松识别添加剂成分。 多糖类鉴定 多糖具有调节免疫功能、抗肿瘤、降血糖等药理作用。红外光谱法是鉴定多糖的常用工具,尽管特征峰区域较为相似,但可以通过指纹区的差异进行定性鉴别。也可通过多糖官能团进一步对多糖的糖环构象、糖苷键的类型就行分析。 医用包装材料的鉴定 包装医药品和医疗器械的包装材料通常为高分子材料。由于这类材料和药品紧密接触,部分甚至可口服,因此包材的安全性要求与日俱增。使用傅里叶红外光谱仪对医药包装材料进行检测,已成为各国药监部门的共识。 结论 赛默飞 Nicolet Summit 傅里叶红外光谱仪凭借卓越的性能,配套采用数据库架构的 Omnic Paradigm 安全软件使您的数据精确、稳定且能够满足各级法规要求,是制药行业 QA/QC 的理想选择! thermoscientific themoscientific cient 口服务热线:8008105118/400 6505118 赛默飞 中文网站: www.thermofisher.com 官方微信 E-mail地址: sales.msd@thermofisher.com SCIENTIFIC SCIENTIFIC仅用于研究目的。不可用于诊断目的。◎Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 原辅料的确认及鉴别是制药质量控制的首要环节,严格把控API活性成分、填充剂、赋形剂和崩解剂等原辅料的质量,做到每个批次,每桶原辅料的严格确认,是质量控制的必须步骤。本案例里对乳糖原料进行测试,并与标准谱图进行峰位、峰强的对比,从而确认其身份,并可在报告中直接标记峰位及峰强。包装医药品和医疗器械的包装材料通常为高分子材料。由于这类材料和药品紧密接触,部分甚至可口服,因此包材的安全性要求与日俱增。使用傅里叶红外光谱仪对医药包装材料进行检测,已成为各国药监部门的共识。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《化药中原辅料的精准鉴别、活性成分鉴定、晶型的鉴别与筛选、添加剂鉴定、多糖类鉴定、医用包装材料的鉴定检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化药中原辅料的精准鉴别、活性成分鉴定、晶型的鉴别与筛选、添加剂鉴定、多糖类鉴定、医用包装材料的鉴定检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有赛默飞Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪。
