GAS W9QKING悟空仪器SINEO新仪MT-026-201911 IGAS W9QKING悟空仪器SInEO新仪MT-026-201911 微波消解仪用于中药材重金属及有害元素检测 1前言 中医药是中华民族的伟大创造,在实现健康中国的战略中,正发挥越来越重要的作用。但近年来,中药材存在掺杂、染色、增重、过度硫熏现象;环境污染与人为滥用农药化肥,导致中药材重金属超标时有发生;中药饮片炮制规范不统一、独特炮制技术与人才传承不足、质量标准参差不齐“劣币驱逐良币”现象突出,这无疑加重了中医毁于中药的担忧。 2019年8月,国家药典委发布公告:拟修订《中国药典》2015年版四部“0212药材和饮片检定通则"。《0212药材和饮片检定通则公示稿》》,要求对于药材及饮片全面检查重金属及有害元素,并规定药材及饮片(植物类)铅、镉、砷、汞、铜的限量值。由此可知,2020版药典中药材及饮片的重金属检测已势在必行。 我们选择山参、甘草、麦冬、枸杞、杜仲五种中药材,参照药典,使用微波消解对其进行前处理,采用火焰原子吸收光谱法检测铜含量,采用石墨炉原子吸收光谱法检测铅、镉含量,采用 ICP-MS 方法检测汞、砷含量,试建立一种简单快速的检测方法。 微波消解-原子吸收光谱法测定中药材中的铜、铅、镉 2实验部分 2.1仪器与试剂 新仪 TANK PLUS 微波消解仪, TK-20赶酸器,原子吸收分光光度计,铜空心阴极灯,铅空心阴极灯,镉空心阴极灯,分析天平(十万分之一)等。 硝酸(优级纯,68%),铜标准溶液 ( GSB G 62024-90),铅标准溶液 (GSB G 62071-90),镉标准溶液( GSB G 62040-90),实验用水为超纯水。 2.2溶液的配制 2.2.1铜标准溶液的制备 精密量取铜单元素标准溶液适量,用1%的硝酸溶液稀液,制成每1mL含铜 10pg的溶液(0~5℃贮存),即得铜标准贮备液。然后分别精密量取铜标准贮备液适量,用1%的硝酸溶液制成每1mL分别含铜 0pg、0.2ug、0.4pg、0.6pg、0.8ug、1.0pg的溶液。 2.2.2铅标准溶液的制备 精密量取铅单元素标准溶液适量,用1%的硝酸溶液稀释,制成每1mL含铅1pg的溶液(0~5℃贮存),即得铅标准贮备液。然后分别精密量取铅标准贮备液适量,用1%的硝酸溶液制成每 1mL 分别含铅 Ong、20ng、40ng、60ng、80ng、100ng的溶液。 2.2.3镉标准溶液的制备 精密量取镉单元素标准溶液适量,用1%的硝酸溶液稀释,制成每1mL含镉1pg的溶液(0~5℃贮存),即得镉标准贮备液。然后分别精密量取镉标准贮备液适量,用1%的硝酸溶液制成每1mL分分含镉 OOnngg、、1ng、2ng、4ng、(6ng、8ng的溶液。 2.3样品前处理 取待测试的样品于60℃干燥2小时,粉碎成粗粉,取约 0.5g(精确至0.1mg),置于 TFM消解罐中,加入8mL硝酸,将消解罐放置在 TK-20 赶酸器上120℃预处理至黄烟冒尽,取下冷却后,组装消解罐,按照如下设置参数进行微波消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/MPa 升温时间/min 保温时间/min 150 2 8 2 2 170 2.5 2 3 190 3 3 20 消解完成后,待消解液冷却至60℃以下,取出消解罐,将内罐放置在赶酸器上,150℃加热至红棕色蒸汽挥尽,并继续续缩至1mL以内,取下冷却,用纯水转移至25mL容量瓶中,用少量水洗涤消解罐3次,洗液一并转入容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得(如有少量沉淀,必要时可离心分取上清液)。同法同时制备试剂空白溶液。 2..4工作曲线的绘制 2.4.1铜标准曲线 将2.2.1中的铜标准溶液,依次喷入火焰,测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。波长324.7nm,光谱带宽0.2nm,滤波系数0.3,灯电流3.0mA。 曲线方程: [A]=K1[C]+Ko, Ki=0.2341, Ko=0.0008,线性相关系数:0.99877 2.4.2铅标准曲线 分别精密吸取2.2.2中的铅标准溶液 10pL 注入石墨炉原子化器,测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。波长 283.3nm,光谱带宽0.4nm,滤波系数0.1,灯电流2.0mA。 曲线方程:[A]=Ki[C]+Ko, Ki=0.0029, Ko=0.0182,线性相关系数:0.99861 2.4.3镉标准曲线 分别精密吸取2.2.3中的镉标准溶液 10pL注入石墨炉原子化器,测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。波长228.8nm,光谱带宽0.4nm,滤虑系数0.1,灯电流2.0mA。 曲线方程:[A]=Ki[C]+Ko, Ki=0.0510, Ko=0.0033,线性相关系数:0.99858 3实验结果 3.1含量测定 本实验对5种中药材的铜、铅、镉含量进行了测定,结果如下: 样品名称 铜含量(mg/kg) 铅含量 (mg/kg) 镉含量(mg/kg) 山参 10.352 0.204 0.039 甘草 8.871 0.138 0.008 麦冬 3.752 0.089 0.023 枸杞 8.006 0.455 0.052 杜仲 13.128 0.209 0.185 3.2重复性与回收率实验 称取山参样品5组,质量约0.5g(精确至0.1mg),按照上述实验流程进行微波消解与元素分析,计算相对标准偏差,铜元素 RSD=0.85%,铅元素RSD=3.62%,镉元素RSD=1.37%.实验结果表明,本次实验所采用的方法具有良好的重复性。 称取杜仲样品3组,分别加入稀释后的铜、铅、镉标准溶液适量,按照相同的方法进行实验,计算出铜、铅、镉的加标回收率分别为 98.6%、995.2%、97.1%。 微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定中药材中的汞、砷 4实验部分 4.1仪器与试剂 新仪 TANK PLUS 微波消解仪, TK-20 赶酸器,电感耦合等离子体普谱仪配备溶液雾化进样系统,分析天平(十万分之一)等。 硝酸(优级纯,68%),汞标准溶液( GSB G62069-90),砷标准溶液(GSB G62028-90)实验用水为超纯水。 4.2溶液的配制 4.2.1汞标准溶液的制备 精密量取汞单元素标准溶液适量,用10%的硝酸溶液稀释,制成每1mL含汞 1ug的溶溶(0~5℃贮存),即得汞标准贮备液。然后分别精密量取汞标准贮备液适量,用10%的硝酸溶液制成每1mL分别含汞 Ong、0.2ng、0.5ng、1ng、2ng、5ng的溶液。 4.2.2砷标准溶液的制备 精密量取砷单元素标准溶液适量,用10%的硝酸溶液稀释,制成每1mL含砷 0.5pg的溶液(0~5℃贮存),即得砷标准贮备液。然后分别精密量取砷标准贮备液适量,用10%的硝酸溶液制成每1mL分别含砷 Ong、 1ng、5ng、10ng、20ng的溶液。 4.3样品前处理 消解方法同2.3样品前处理。 消解完成后,消解液冷却至60℃以下,取出消解罐,用纯水转移至50mL容量瓶中,用少量水洗涤消解罐3次,洗液一并转入容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得(如有少量沉淀,必要时可离心分取上清液)。同法同时制备试剂空白溶液。 4.4实验结果 本实验对5种中药材的汞、砷含量进行了测定,结果如下: 样品名称 汞含量(mg/kg) 砷含量(mg/kg) 山参 0.016 0.115 甘草 0.030 0.523 麦冬 0.002 0.377 枸杞 0.103 0.174 杜仲 0.059 0.126 5结论 实验选取的几种中药材样品中重金属及有害元素含量均未超过《0212药材和饮片检定通则》规定的限量要求。本文采用微波消解法对中药类样品进行前处理,消解速度快、污染和损失少、消解效果好,并操作简便、可批量处理样品,是理想的前处理方法,将更加广泛的应用于中药材重金属检测实验。 -- -- 中医药是中华民族的伟大创造,在实现健康中国的战略中,正发挥越来越重要的作用。但近年来,中药材存在掺杂、染色、增重、过度硫熏现象;环境污染与人为滥用农药化肥,导致中药材重金属超标时有发生;中药饮片炮制规范不统一、独特炮制技术与人才传承不足、质量标准参差不齐“劣币驱逐良币”现象突出,这无疑加重了中医毁于中药的担忧。2019年8月,国家药典委发布公告:拟修订《中国药典》2015年版四部“0212药材和饮片检定通则”。《0212 药材和饮片检定通则公示稿》,要求对于药材及饮片全面检查重金属及有害元素,并规定药材及饮片(植物类)铅、镉、砷、汞、铜的限量值。由此可知,2020版药典中药材及饮片的重金属检测已势在必行。我们选择山参、甘草、麦冬、枸杞、杜仲五种中药材,参照药典,使用微波消解对其进行前处理,采用火焰原子吸收光谱法检测铜含量,采用石墨炉原子吸收光谱法检测铅、镉含量,采用ICP-MS方法检测汞、砷含量,试建立一种简单快速的检测方法。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《中药材中重金属及有害元素检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药材中重金属及有害元素检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
