环境水中有机污染物检测方案(液质联用仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
介绍了 Agilent Ultivo 三重四极杆 LC/MS 与 Agilent 1290 Infinity II LC 联用系统分析水和土壤基质中全氟辛烷磺酸 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA) 的性能。该方法还符合各种环境水和土壤基质中痕量 PFOA 和 PFOS 常规监测的标准。
分析效率的标杆 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统是 InfinityLab 系统的一员,引领了 UHPLC 的未来趋势 — 与安捷伦过往的优秀产品一样,具有极高的稳定性和耐用性,辅以突破性的技术,从三方面大幅提高您的业务效率。 最大化分析效率 拥有无可匹敌的分离和检测性能,可以提供最高质量的数据,使您对分析结果充满信心。 最大化仪器效率 最大的样品容量和最短的进样周期,结合更胜一筹的适用性,对任何应用均可实现最高的通量。 最大化实验室效率 可与当前实验室架构无缝整合并且顺利完成传统仪器方法的转移,无缝的方法转移可实现最高的分析效率和最低的使用维护成本。 产品特点: ●  最大化分析效率,更高的色谱分离度 — 样品流路中经过精心设计的组件可以使系统扩散降至最低。 ●  可为复杂的分离提供更高的峰容量 — 可在一维 UHPLC 和拥有终极色谱性能的二维液相色谱之间进行轻松切换。 ●  更低的残留可实现无可比拟的数据质量 — 1290 Infinity II Multisampler 具有多重清洗功能,可将残留降至 10 ppm 以下,即使是极具挑战的化合物(例如,氯己啶)亦是如此。 ●  独特的检测性能 — 使用新型 1290 Infinity II HDR- DAD 或 1290 Infinity II ELSD,可实现极低的检测限和超宽的动态范围。 ●  最大化仪器效率,通过双针进样和智能重叠进样实现的更快速的进样循环,提供更高的样品通量 ●  提升单个实验台空间的样品容量 — 最多可容纳 6144 份样品,不会增加标准安捷伦仪器的占用面积。 ●  更卓越的可用性 — 通过创新性的 A-line 快速连接接头,轻松实现完全无死体积的 UHPLC 流路连接。 ●  适合任何应用的极佳灵活性 — 得益于宽的分析、温度和自动扩展进样范围,梯度选件和智能系统模拟技术。 ●  最大化实验室效率,智能系统模拟技术 (ISET) 实现了液相色谱系统间方法的无缝转换,不论什么品牌,均可获得不变的保留时间和峰分离度。 ●  可与色谱数据系统无缝集成 — 得益于安捷伦仪器控制框架 (ICF) ,在第三方色谱数据系统(例如,Waters Empower 或 Thermo Scientific)控制安捷伦液相色谱系统仪器时,其运行状况比之前更为流畅。 ●  使用维护成本更低 — 可以从多种工具中进行选择,使每个样品的成本降至最低。 注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途 将 1290 Infinity II 液相色谱仪与新型 Ultivo 四极杆质谱仪联用,检测各种环境 水和土壤基质中的 PFOA 和 PFOS。通过 WAX 柱净化和富集,空白水中 PFOA 和 PFOS 的 LOD 可低至亚 ng/L 级。空白土 壤中 PFOA 和 PFOS 的 LOD 可低至 ng/kg 级。同位素稀释校准在 0.5–200 μg/L 测 试范围内表现出优异的线性关系,回归系 数高达 0.997。该方法具有高准确度和精 密度,所有测试基质的加标回收率均在 88%–113% 之间,RSD 在 0.6%–13.8% 之间。结果表明,该方法可以可靠地应 用于环境水和土壤基质中痕量 PFOA 和 PFOS 的常规测量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统 、安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
