循环水冷却水、电厂循环水中异养菌检测方案(其它水质分析)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
(1) 应用行业:石化行业循环水冷却水、电厂循环水; (2) 普通的平皿计数法从配制培养基到实验结束的灭菌处置,监测一次异养菌数据要 耗时 2-3 天时间,但是使用哈希的 m-HPC 培养基后,大大减少前处理时间,简化了微生物检 测流程,且符合国标,结果准确可靠。
应用案例Application Notes 1.背景介绍 在石化行业中,循环水的水质优劣直接影响换热设备的使用效率,而在工业循环冷却水中,水中微生物的含量是评价循环水水质的重要指标。工业循环水中,异养菌不仅生长繁殖最快,而且为数最多。这类菌群能产生致密的黏液,粘附水中细小的悬浮物和其他丝状菌、霉菌、藻类及原生动物,从而形成黏泥,生物黏泥的大量积聚,会导致管道堵塞,影响传热效果。同时由于细菌分泌酸性物质,在金属表面局部地区形成氧浓差电池,对管道产生腐蚀作用,严重影响正常生产。 2.应用情况 (1) 实验和检测结果描述 取 50mL 水样过滤后,用无菌镊子夹取滤膜移放在 m-HPC培养皿中,在36±1℃培养48h。菌落为透明或乳白色,数取滤膜上的菌落总数后,除以过滤所取的水样体积,最终结果记为每毫升水样所含异养菌数(CFU/mL)。 实验结果与传统方法所得结果一致,并据用户反馈,在操作上比传统方法更加便捷。MEL-MF 便携式微生物实验室的耗材都是一次性灭菌的,拆开即用;而传统操作需要将比色皿,滤膜等进行高温灭菌(121°C,15分钟),每次实验完成及下一次实验开始之前都要进行灭菌操 @ 作,十分繁琐,我们的灭菌耗材相较于此,更为省时省力。与此同时,哈希提供的预制培养基无需用户再额外配制,且按每次使用量单独包装,测试时即开即用,避免培养基受到污染而影响测试结果。 3.总结 ) 应用行业:石化行业循环水冷却水、电厂循环水; (2) 普通的平皿计数法从配制培养基到实验结束的灭菌处置,监测一次异养菌数据要耗时2-3天时间,但是使用哈希的 m-HPC 培养基后,大大减少前处理时间,简化了微生物检测流程,,且符合国标,结果准确可靠。 @ 应用案例Application Notes 案例类型: 应用案例-MEL-MF 便携式微生物产品在石化行业中的应用-石化行业-2020.3 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail:appchina@HACH.COM HACH China Application HACH @ e Right 在石化行业中,循环水的水质优劣直接影响换热设备的使用效率,而在工业循环冷却水中, 水中微生物的含量是评价循环水水质的重要指标。工业循环水中,异养菌不仅生长繁殖最快, 而且为数最多。这类菌群能产生致密的黏液,粘附水中细小的悬浮物和其他丝状菌、霉菌、藻 类及原生动物,从而形成黏泥,生物黏泥的大量积聚,会导致管道堵塞,影响传热效果。同时 由于细菌分泌酸性物质,在金属表面局部地区形成氧浓差电池,对管道产生腐蚀作用,严重影 响正常生产。 异养菌也称细菌总数,因此在石化行业被列为循环水和冷却水重要的监控指标。目前国内 通常使用的检测方法是平皿计数法,普通的平皿计数法容易导致人为误差,经常会遇到菌落与 培养基的反差不明显、培养皿内出现气泡的情况。该法对培养基配制要求较严,当培养基过滤 不全或培养基配制不当时,易出现许多杂质或絮状沉淀,因此有时难免将培养基中的细小颗粒 杂质当成细菌,导致计数误差大,从而影响数据的准确性和可靠性,所以对于异养菌的测定来 说,配制培养基,试验器皿的高温灭菌灯工作都很费时费力。 哈希的滤膜法便携式微生物实验室提供预制的异养菌培养基,灭菌一次性耗材大大简化准 备工作,将复杂的操作步骤化繁为简,大大减少污染机会,避免操作带来的误差。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《循环水冷却水、电厂循环水中异养菌检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《循环水冷却水、电厂循环水中异养菌检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有哈希MEL 便携式微生物实验室 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
