湖泊水库中多参数水质分析检测方案(水质分析仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 生物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
客户作为国内具有代表性的学术科研机构,对于便携式仪器测量结果准确度、稳定性及机 身抗摔打性能均要求非常高。在 2019 年 6-9 月全国重点湖库巡回调查过程中,使用哈希 Hydrolab HL7 便携式多参数水质分析仪,很好的完成了现场水质的监测。客户对于稳定性校 核、平均值输出尤其是元数据功能,评价很高,在保证数据质量的前提下,大大节省了单个点位停留时间,Hydrolab HL7 对于顺利完成此次全国范围湖库调查工作起到了积极正面的作用。
应用案例Application Notes Hydrolab HL 多参数水质分析仪在湖泊水库中的应用 1.背景介绍 中国科学院某研究所是全国唯一以湖泊-流域系统为研究对象的综合研究机构,主导着中国湖泊科学的发展方向,为我国湖泊资源开发、环境治理以及长江中下游与东南沿海经济发达地区经济可持续发展做出了历史性的重要贡献。 监测湖泊水质状况,诸如常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氨等,是开展湖泊物理、化学、生物、沉积等研究的重要基础参数。监测所得数据主要应用于科学研究,对数据质量要求非常高。在进行实地水质调查时,由于需要连续辗转于不同流域,且现场环境较为恶劣,因此对仪器的性能稳定性、硬件的抗压性、便携性、防水性都有很高要求。本案例中,客户采用哈希全新的Hydrolab HL7多参数水质分析,用于现场水质的测量。 2.应用情况 a Application 主要仪器: Hydrolab HL7 主机,手抄器(内置气温、气压检测),主机配备以下电极:pH、ORP、LDO、电导率、浊度、深度、叶绿素、蓝绿藻、水温。 CH 图1HL4、HL7主机及手抄器 @ 该课题组研究方向为淡水生态学及湖泊修复,课题组经常需要开着采样的车队,在全国各主要流域的重点湖泊及水库进行实地考察、调研及采样并检测。客户采用哈希 Hydrolab HL7在现场实地测量水的常规五参数、叶绿素和蓝绿藻。由于单次野外调查时间跨度长、路途颠簸、采样及现场监测条件有限,客户需要随时知道仪器状态是否正常,,以保证测量结果的准确性。Hydrolab HL7 具有自诊断功能,并在手抄器屏幕直接显示电极的健康状态。独有的元数据功能,保证每一次每一个测量参数的准确性。手抄器上提供可视化的电极测量结果稳定性指示图标、平均值输出功能,大大降低人为判定稳定终点带来的误差,提高监测效率。可选便携式箱包在颠簸路途中可以提供很好的仪器保护。 对于一些深水湖、库,该课题组需要知道不同水深的水质情况, HL系列提供的深度剖面及离线监测模式,有效避免了由于船舶漂移及水流引起的线缆倾斜而带来的深度误差。 3.性能优势 市场独有元数据记录功能,对数据准确性了如指掌olication ● 稳定性校沐、 平均值输出功能,减少环境波动影响 ● 模塑机身、钝性钢接头,极大提高仪器的抗摔打性 低功耗、超长待机、超大存储,便携使用更有信心 cHIP67级防水(电池仓IP68),避免进水导致的损坏 三种测量、三种显示模式,满足不同场景使用需求 简单直观、引导式的校准流程,轻松完成上手操作 ● 最高11种参数同时测量和输出,多种参数灵活搭配 4.总结 客户作为国内具有代表性的学术科研机构,对于便携式仪器测量结果准确度、稳定性及机身抗摔打性能均要求非常高。在2019年6-9月全国重点湖库巡回调查过程中,使用哈希Hydrolab HL7 便携式多参数水质分析仪,很好的完成了现场水质的监测。客户对于稳定性校核、平均值输出尤其是元数据功能,评价很高,在保证数据质量的前提下,大大节省了单个点 应用案例Application Notes 位停留时间, Hydrolab HL7 对于顺利完成此次全国范围湖库调查工作起到了积极正面的作用。 案例类型: 应用案例-Hydrolab HL多参数水质分析仪在湖泊水库中的应用-Hydrolab HL7-地表水-2019.10.27 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM HACH China Application HACH @ e Right 中国科学院某研究所是全国唯一以湖泊-流域系统为研究对象的综合研究机构,主导着中 国湖泊科学的发展方向,为我国湖泊资源开发、环境治理以及长江中下游与东南沿海经济发达 地区经济可持续发展做出了历史性的重要贡献。 监测湖泊水质状况,诸如常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮等,是开展湖泊物理、化学、 生物、沉积等研究的重要基础参数。监测所得数据主要应用于科学研究,对数据质量要求非常 高。在进行实地水质调查时,由于需要连续辗转于不同流域,且现场环境较为恶劣,因此对仪 器的性能稳定性、硬件的抗压性、便携性、防水性都有很高要求。本案例中,客户采用哈希全 新的 Hydrolab HL7 多参数水质分析,用于现场水质的测量。 欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《湖泊水库中多参数水质分析检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《湖泊水库中多参数水质分析检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
