分析效率的标杆 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统是 InfinityLab 系统的一员,引领了 UHPLC 的未来趋势 — 与安捷伦过往的优秀产品一样,具有极高的稳定性和耐用性,辅以突破性的技术,从三方面大幅提高您的业务效率。 最大化分析效率 拥有无可匹敌的分离和检测性能,可以提供最高质量的数据,使您对分析结果充满信心。 最大化仪器效率 最大的样品容量和最短的进样周期,结合更胜一筹的适用性,对任何应用均可实现最高的通量。 最大化实验室效率 可与当前实验室架构无缝整合并且顺利完成传统仪器方法的转移,无缝的方法转移可实现最高的分析效率和最低的使用维护成本。 产品特点: ● 最大化分析效率,更高的色谱分离度 — 样品流路中经过精心设计的组件可以使系统扩散降至最低。 ● 可为复杂的分离提供更高的峰容量 — 可在一维 UHPLC 和拥有终极色谱性能的二维液相色谱之间进行轻松切换。 ● 更低的残留可实现无可比拟的数据质量 — 1290 Infinity II Multisampler 具有多重清洗功能,可将残留降至 10 ppm 以下,即使是极具挑战的化合物(例如,氯己啶)亦是如此。 ● 独特的检测性能 — 使用新型 1290 Infinity II HDR- DAD 或 1290 Infinity II ELSD,可实现极低的检测限和超宽的动态范围。 ● 最大化仪器效率,通过双针进样和智能重叠进样实现的更快速的进样循环,提供更高的样品通量 ● 提升单个实验台空间的样品容量 — 最多可容纳 6144 份样品,不会增加标准安捷伦仪器的占用面积。 ● 更卓越的可用性 — 通过创新性的 A-line 快速连接接头,轻松实现完全无死体积的 UHPLC 流路连接。 ● 适合任何应用的极佳灵活性 — 得益于宽的分析、温度和自动扩展进样范围,梯度选件和智能系统模拟技术。 ● 最大化实验室效率,智能系统模拟技术 (ISET) 实现了液相色谱系统间方法的无缝转换,不论什么品牌,均可获得不变的保留时间和峰分离度。 ● 可与色谱数据系统无缝集成 — 得益于安捷伦仪器控制框架 (ICF) ,在第三方色谱数据系统(例如,Waters Empower 或 Thermo Scientific)控制安捷伦液相色谱系统仪器时,其运行状况比之前更为流畅。 ● 使用维护成本更低 — 可以从多种工具中进行选择,使每个样品的成本降至最低。 注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途 饮用水中卤乙酸的检测方法,步骤为:(1)采样;(2)除余氯;(3)保存;(4)浓缩;(5)萃取:在容量瓶中加入所有残余水样,再逐滴加入硫酸,接下来加入无水硫酸钠并立即摇动溶解,加入甲基叔丁基醚,摇动,让水相和有机相分层;(6)衍生化:移取上层有机相至带橡胶衬垫的旋塞试管中,此管预先加入硫酸甲醇溶液,盖上塞子,插入水浴加热,水浴后冷却,加入硫酸钠溶液,吸去并弃去下层水相,加入饱和碳酸氢钠溶液中和pH,短暂摇动,首先拧松瓶口放气,移取上层有机相至小管,再加入无水硫酸钠吸水,立即上样进入色谱质谱联用检测;(7)进样;(8)标准曲线绘制.使用 LC/MS/MS 直接进样的方式,测定了饮用水中 9 种卤乙酸(HAAs)、溴酸盐和氯酸盐,该方法快速、简便、灵敏。
关闭产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《饮用水中有机污染物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机污染物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent/安捷伦1200 安捷伦液相色谱仪、安捷伦(Agilent) 6490三重串联四极杆液/质联用系统 。
