病毒中IgM/IgG检测方案(核酸提取仪)
检测样品 全血/血清/血浆
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
筛选COVID-19 IgM和IgG抗体是诊断COVID-19感染的快速有效的方法。 IgM和IgG抗体测试还可以提供有关感染阶段的信息。Aurora的COVID-19 IgM / IgG快速检测试剂盒已通过全面的临床研究验证。 该研究使用的是临床COVID-19患者样本,并与实时RT-PCR测试进行了比较。 有103个阳性样品和100个阴性样品。 正符合率为90.29%,负符合率为100.00%,总符合率为92.18%。
常见疑问:*COVID-19 IgM / IgG快速检测试剂盒与实时RT-PCR检测有何区别? COVID-19的核酸检测基于病毒RNA的检测,它是诊断COVID-19的金标准。 核酸测试的结果可能需要长达3.5个小时,而且病毒RNA提取和PCR反应设置的高度复杂性要求训练有素的实验室人员。 IgM / IgG抗体测试较为简单,可以在不到15分钟的时间内提供测试结果。*IgM / IgG阳性结果表示感染了COVID-19? FDA尚未审查COVID-19快速测试试剂盒阴性结果不能排除COVID-19感染,特别是在那些已经接触该病毒的人群中。 应该考虑通过分子诊断的后续测试来排除这些个体的感染。抗体测试的结果不应作为诊断或排除COVID-19感染或告知感染状况的唯 一依据。阳性结果可能是由于过去或现在感染了非COVID-19冠状病毒株,例如冠状病毒HKU1,NL63,OC43或229E。*我可以在家使用这个快速检测试剂盒?COVID-19 IgM / IgG快速测试试剂盒不适合家庭使用。 如果您认为需要进行测试,请联系当地的诊所或医生,并询问他们是否提供此测试COVID-19 IgM / IgG快速检测的注意事项*该产品仅设计用于与人血清,血浆,全血样品一起用于COVID-19 IgM和IgG抗体的定性检测。*与所有诊断测试一样,确定的临床诊断不应基于单个测试的结果,而应在评估所有临床发现后进行,并应通过其他常规检测方法进行确认,例如分子诊断 和CT,提取核酸进行检测。*如果COVID-19 IgM或IgG抗体的量低于试剂盒的检测水平,则可能出现假阴性。*如果产品在使用前弄湿或存放不当,可能会导致错误的结果。*该测试用于定性检测人血清,血浆或血液样本中的COVID-19 IgM或IgG抗体,但未表明抗体的数量
关闭
  • 1/1
产品配置单
加拿大欧罗拉生物科技有限公司为您提供《病毒中IgM/IgG检测方案(核酸提取仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《病毒中IgM/IgG检测方案(核酸提取仪)》用到的仪器有磁珠法核酸提取系统 欧罗拉液体处理工作站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
