支原体感染的观察与检测:相差显微镜与荧光显微镜的应用支原体是一种常见的病原体,可引起各种疾病,其中最常见的是肺炎。支原体可独立存活,不侵入机体组织与血液,直径0.2~0.3um,结构简单,球形,没有细胞壁,只有三层结构的细胞膜,故具有较大的可变性,因此支原体感染的检测对于诊断和治疗支原体引起的疾病至关重要。支原体主要黏附在细胞膜上生存,没有细胞壁,通常呈圆形或椭圆形,一般呈末端尖锐、表面有许多小突起的形态特征,可以使用相差显微镜或者荧光显微镜观察检测支原体,有助于诊断和治疗支原体引起的疾病。(注意事项:支原体与细胞破碎后溢出的细胞内容物如线粒体等颇相似,应细加区别。)1.相差显微镜检测法相差显微镜能够观察活细胞和未染色的标本,可以观察到支原体呈暗色微小颗粒,有类似布朗运动的表现,在细胞表面或细胞之间游离或成群分布的形态和排列方式。2.荧光显微镜检测法荧光显微镜观察需要使用特殊的荧光染料或抗体对支原体进行标记,根据荧光反应判断是否感染。一般来说,支原体感染的细胞在荧光显微镜下会呈现出绿色或红色荧光,这取决于所使用的荧光染料和抗体。在呼吸道九联检查中也包含支原体肺炎检测,在荧光显微镜下,如果观察到红色细胞外围出现明亮的绿色荧光反应,且形态为明显的细胞膜或者胞浆,则可以判定为阳性,这些绿色的荧光信号标记的就是肺炎支原体。这是因为肺炎支原体在受到特定荧光染料的标记后,会发出绿色荧光。相反,如果红色细胞周围无荧光或少量绿色荧光,且荧光较弱,则判定为阴性,这意味着样本中未检测到肺炎支原体。明慧NE600正置生物实验显微镜适用观察检测支原体,提供明场、暗场、相衬的通用聚光镜,可选配落射式垂直荧光照明器,光源采用 LED 光源,便于得到高分辨率、高对比度的图像。荧光显微镜观察诊断支原体肺炎适合于各种临床情况,尤其适用于首诊检测阴性,但复诊仍然怀疑肺炎支原体感染的情况。由于其操作简便、结果直观,因此成为一种简单、直观、容易实现的观察和诊断方式。
关闭产品配置单
广州市明慧科技有限公司为您提供《支原体感染的观察与检测:相差显微镜与荧光显微镜的应用》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《支原体感染的观察与检测:相差显微镜与荧光显微镜的应用》用到的仪器有正置生物显微镜NE610/NE620、显微镜数码摄像头MHD2000。
