近年来,随着对SMB技术研究的深入,其应用领域也进一步扩大,从单一的石油化工制品的分离逐步涉及到精细化工、制糖业、化妆品和香料工业等领域。天然产物的资源丰富、品种繁多、潜在活性功能强,一直是科研学者关注的重点。但是,天然产物的成分复杂、有效活性成分含量低,要制备成分明确、药效清楚、活性成分含量可控的产品,必须利用现代科学技术建立有效的分离工艺。而 SMB技术具有连续分离、易于操作、条件可控的特点,对于天然产物活性成分的大量制备有着重要的应用意义。我国的科研学者运用该技术在天然产物活性成分提取方面进行了许多研究,主要包括黄酮类、多酚类、氨基酸、肽类以及糖类等化合物的分离研究。 L-苯丙氨酸是具有生理活性的芳香族氨基酸,是人和动物不能靠自身自然合成的必需氨基酸之.一。L-苯丙氨酸是苯丙氨苄、甲酸溶肉瘤素等氨基酸类抗癌药物的中间体,也是生产肾上腺素、甲状腺素和甜味剂阿斯巴甜的原料。吴昊[3]等对浓度为 12g/LL-苯丙氨酸酶转化液进行了 SMB分离。采用5根色谱柱的4区式SMB,各功能区配置为1-1-2-1, WH-6苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂为分离填料,洗脱液为O.5mol/L的氨水。区I切换时间1.8h,区Ⅱ切换时间 o.sh,,区Ⅲ切换时间 7.32h,区Ⅳ切换时间2.44h,进样流速1L/h,,洗脱流速1.74L/h。经分离,L-苯丙氨酸的浓度可达35g/L,回收率为97.6%,样品经活性炭脱色、结晶、干燥后可得到纯度大于98.5%的L-苯丙氨酸。 汉邦科技连续色谱系统作为节省填料提高生产效率和转化率,是天然产物分离纯化的首选设备。 近年来,随着对SMB技术研究的深入,其应用领域也进一步扩大,从单一的石油化工制品的分离逐步涉及到精细化工、制糖业、化妆品和香料工业等领域。天然产物的资源丰富、品种繁多、潜在活性功能强,一直是科研学者关注的重点。但是,天然产物的成分复杂、有效活性成分含量低,要制备成分明确、药效清楚、活性成分含量可控的产品,必须利用现代科学技术建立有效的分离工艺。而SMB技术具有连续分离、易于操作、条件可控的特点,对于天然产物活性成分的大量制备有着重要的应用意义。我国的科研学者运用该技术在天然产物活性成分提取方面进行了许多研究,主要包括黄酮类、多酚类、氨基酸、肽类以及糖类等化合物的分离研究。L-苯丙氨酸是具有生理活性的芳香族氨基酸,是人和动物不能靠自身自然合成的必需氨基酸之一。L-苯丙氨酸是苯丙氨苄、甲酸溶肉瘤素等氨基酸类抗癌药物的中间体,也是生产肾上腺素、甲状腺素和甜味剂阿斯巴甜的原料。吴昊[3]等对浓度为12g/LL-苯丙氨酸酶转化液进行了SMB分离。采用5根色谱柱的4区式SMB,各功能区配置为1-1-2-1,WH-6苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂为分离填料,洗脱液为0.5mol/L的氨水。区Ⅰ切换时间1.8h,区Ⅱ切换时间0.5h,区Ⅲ切换时间7.32h,区Ⅳ切换时间2.44h,进样流速1L/h,洗脱流速1.74L/h。经分离,L-苯丙氨酸的浓度可达35g/L,回收率为97.6%,样品经活性炭脱色、结晶、干燥后可得到纯度大于98.5%的L-苯丙氨酸。
关闭产品配置单
江苏汉邦科技股份有限公司为您提供《氨基酸中SMB检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于氨基酸中SMB检测,参考标准《暂无》,《氨基酸中SMB检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有汉邦NS9002s模拟移动床系统、汉邦NS9001S模拟移动床系统。
