氢化物发生原子荧光法同时测定土壤中砷和汞的含量 近年来,随着我国现代化程度的发展,大量工业废弃物的排放和农业上农药、杀虫剂等的使用,使得土壤重金属污染的问题日益突出。全球很多地方已发现土壤中As的污染量超过1000mg/kg。据调查,全国Hg污染多达20多个地区,面积超过3万hm2,最严重的地区如贵州清镇地区,铜仁汞矿区以及第二松花江流域,所产稻米中Hg含量高达0.382mg/kg,大大超过食品限量标准(0.02mg/kg)。土壤中的重金属随着食物链进入人体,给人体健康带来了重大危害。有研究表明As进入人体后不仅可以引起人体肝、肾功能损害,破坏神经、血液及免疫系统,甚至会引起人体肝、肾功能损害,破坏神经、血液及免疫系统,甚至会引发癌症;Hg会在人体内积累,长时间暴露在高汞环境中甚至会导致脑损伤和死亡。 目前检测As、Hg的方法很多,最常用也是最简单的就是氢化物发生原子荧光法。在酸性条件下,用还原剂讲样品中的As还原为砷化氢或将Hg还原为原子态的汞,然后进入原子化器检测,将待测组分从基质中分离出来再进行检测的这种方式,大大减少了基质的干扰,具有灵敏度高,选择性好的特点。目前,检测土壤中As、Hg含量是大多数检测中心最常做的工作之一。当检测样品较多时,测定As、Hg含量的工作量较大,费时,因此需要建立一种同时测定As、Hg的检测方法,在保证一定灵敏度和准确性的前提下,减少工作量,提高工作效率。 1 实验部分 1.1主要仪器 AFS原子荧光光度计 配自动进样器 1.2主要试剂 砷标液 砷标准中间溶液;砷标准储备液用10%盐酸溶液逐级稀释至此浓度,置于冰箱冷藏。 汞标液 汞标准中间溶液(ρ=0.1 mg/L);汞标准储备液用0.5g/L的重铬酸钾溶液逐级稀释至此浓度,置于冰箱冷藏。 混合标准溶液(砷ρ=20 μg/L,汞ρ=2μg/L):取1mL砷标准中间液和1mL汞标准中间液于50mL(1+1)HC1,5mL5%硫脲-抗坏血酸溶液,定容至刻度。 还原剂(15 g/L KBH4溶液):称取0.5g NaOH放入烧杯,少量水溶解后加入0.5g KBH4,稀释至100mL,现用现配。 载流(5%HC):取50mL浓盐酸,水稀释至1000mL。 硫脲-抗坏血酸溶液(50 g/L):称取5 g硫脲和5 g抗坏血酸,加100mL水溶解。 盐酸、硝酸均为优级纯,实验用水为去离子水,其他试剂均为分析纯及以上。 1.3样品处理 准确称取0.2500g土壤样品,加入10mL新配置的(1+1)王水,摇匀,置于DigBlock消解仪上110℃消解2h,期间每隔30min摇动1次。冷却,定容至50mL,摇匀后静置。取5mL消解液,加入2mL(1+1)HCI,2.5mL硫脲,抗坏血酸溶液,定容至25mL,此步骤与混合标液与标液溶液同时进行处理,放置3h后上机。 2结果与讨论 2.1仪器工作条件的选择 仪器的负高压、灯电流、载气流量等都会影响到仪器的荧光值和准确度。在一定范围内负高压与荧光信号成正比,担负高压增大同时暗电流等噪声也相应增大;灯电流越高,相应荧光值也越大,但灯电流过大会发生自吸现象,噪音也会增大,同时灯的寿命缩短;载气流量小,氮氢火焰不稳定,重现性差。载气流量过高会稀释原子蒸汽的浓度,降低荧光信号。因此,选择优化的上机条件见表1. 2.2还原剂浓度和载流的选择 在一定条件下,分别用1%、1.5%、2%的KBH4对标准曲线进行测试,实验结果表明As的荧光值随着还原剂浓度的增大而降低。当KBH4的浓度为1.5%时,As和Hg的荧光值都较为理想。比较了5%HNO3和5%HC1对实验结果的影响,发现5%HC1对仪器的稳定性较好。因此实验选择还原剂的浓度为1.5%KBH4,载流为5%HC1。 2.3检出限DL 对空白溶液连续测定15次,取后11次计算标准偏差,然后建立标准曲线,根据公式DL=3*S/K计算出检出限:As为0.114μg/L,汞为0.0294μg/L。对标准曲线最高浓度进行连续11次测定,计算相对标准偏差RSD:As为1.11%,Hg为2.23%。As、Hg标准曲线见表2。 2.4方法准确度 2.4.1标准物质实验 选取国家标准物质土壤ESS-3和土壤GBW07457作为样品,加入一定量的As和Hg标准溶液,按本方法进行处理,实验结果见表4。从表4数据可以看出As的加标回收率为90.9%和96.9%,Hg的为91.0%和111.4%,结果符合要求,说明本实验方法准确可靠。 2.5方法精密度 选定3个土壤样品,用本实验方法重复测量6次,计算RSD值,结果见表5。从表5数据可见,As的RSD在0.9%-1.2%,Hg的RSD在3.6%-4.8%,均符合要求,说明本实验方法具有一定的精密度。 3结论及讨论 用(1+1)王水消解土壤样品,1.5%KBH4为还原剂,5%HC1为载流,氢化物原子荧光法同时测定土壤中的As和Hg含量。该方法检出限低,准确度和精密度高,可用于大量样品的检测,减少了土壤重金属检测的工作量,节约了检测成本。但由于Hg单侧时一般用冷原子荧光法,KBH4的浓度很低,一般为0.05%;而AS、Hg同时测汞用的是热汞法,KBH4的浓度很低,一般为0.05%;而As、Hg同测时测汞用的是热汞法,KBH4的浓度较高,达1.5%,因而As、Hg同测在一定程度上降低了Hg的灵敏度,为了保证As检测的准确度,这一点不可避免,但一般土壤样品中Hg都有一定的背景值,因而本方法是适用的。(网站) 近年来,随着我国现代化程度的发展,大量工业废弃物的排放和农业上农药、杀虫剂等的使用,使得土壤重金属污染的问题日益突出。全球很多地方已发现土壤中As的污染量超过1000mg/kg。据调查,全国Hg污染多达20多个地区,面积超过3万hm2,最严重的地区如贵州清镇地区,铜仁汞矿区以及第二松花江流域,所产稻米中Hg含量高达0.382mg/kg,大大超过食品限量标准(0.02mg/kg)。土壤中的重金属随着食物链进入人体,给人体健康带来了重大危害。有研究表明As进入人体后不仅可以引起人体肝、肾功能损害,破坏神经、血液及免疫系统,甚至会引起人体肝、肾功能损害,破坏神经、血液及免疫系统,甚至会引发癌症;Hg会在人体内积累,长时间暴露在高汞环境中甚至会导致脑损伤和死亡。
关闭产品配置单
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《土壤中砷和汞检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中砷和汞检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H。
