土壤中重金属检测方案(能散型XRF)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
Thermo Scientific Niton 元素分析仪 环境重金属污染物快速检测及重金属污染应急监测解决方案
thermoscientific赛默飞官方微信For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. C 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless Thermo Scientific Niton 元素分析仪 环境重金属污染物快速检测及重金属污染应急监测解决方案 环境污染 实验室分析精度与现场无损快速检测的完美结合 出色的现场环境重金属污染元素监测解决方案 GOLDD几几何优化大面积硅漂移检测器技术将重金属污染元素监测水平引领到全新高度 数据计算更快,统计分析更准,检测时间更短 磷、硫、氯化合物中元素的检出限更低 极大的降低了 RCRA 法规限定的有毒有害元素的最低检测限 具有分析液体中浓度小于 10ppm的有毒物质的能力 增强的基本参数算法有效地消除了元素间的谱线干扰与重叠 现场分析问题干墙和流体腐蚀副产品时,可扩展分析元素列表至Mg-S轻元素 符合美国环境保护局6200规定;符合 NIOSH Method 7702规定 Niton XL2 系列 Niton XL2 Plus 系列 Niton XL3t 系列 Niton XL3t GOLDD+ 系列 Niton XL5 系列 ·新一代的硅漂移探测 ·更高性价比,满足 器测量更加灵敏,智 加载 GPS功能 ·全能型便携式元素分·速度快、重量轻、功能强 环境元素监测需求 能的基本参数法使测 析仪 大的 Niton XRF分析仪 量结果更加准确 。快速的RCRA金属 ·非常适合问题干墙中·自带可翻转彩色触摸 ·分析速度比传统设备·X射线源和检测器更加优 分析 的石膏板检测 屏幕和 CCD 摄像头 提高10倍 异,确保更低检出限 ·对银、镉、锡、钡、 .·卓越的土壤中重金属 现场土壤样本快速分析的 对土壤中重金属元素 铅和砷分析性能更高, 元素检出能力,并可 同时,还可提供有关重金 检测能力更佳 且具有污染边界实时 兼顾对轻金属元素的 确定功能 检测 属污染的信息 可分析土壤、沉积物、 蓝牙、摄像头、GPS 墙面油漆、空气过滤 配热插拔电池,扩大现场 等多种扩展功能使监 器和液体(包括油漆 应用范围,快速切换功能 测更加高效准确 和废水) 激发源 高性能微型X射线管,不同型号配置 Ag 靶或 Au 靶 探测器 XL2/XL3t系列:高性能 Si-PIN探测器 XL2 Plus/XL3t GOLDD+系列:高性能几何优化大面积 SDD 探测器 显示器 XL2/XL2 Plus:固定角度一体化彩色触摸屏 XL3t /XL3t GOLDD+:角度可调的高亮度VGA 彩色触摸屏 电池 标配2块电池/每块连续使用8小时 可分析元素 XL2/ XL3t系列:S-U间,超过25种元素(可随应用而变化) XL3t(充氦)/XL2 Plus/XL3t GOLDD+系列:Mg-U间,超过30种元素(可随应用变化) 标准分析模式 土壤分析模式 其它分析模式(选购) 合金分析模式、贵金属分析模式、矿物分析模式、消费品分析模式等 数据存储 可存贮超过 10,000组数据和谱图 数据传输 USB接口,蓝牙 安全保护 密码保护,前端无样品时2秒自动停止测试,辐射警示灯。 数据输入 触摸屏及键盘 标准配件 带密码锁的防水抗震提箱,仪器保护套和尼龙带,2块可充电锂离子电池, 112/220V AC 充电器/电源适配器,USB数据线, Niton NDT软件,安全系带 可选项及附件 赛默飞世尔尼通产品线涵盖有多种可选附件,使您的样品分析任务变得更加简单、便捷。 特制延长杆与蓝牙 GPS接收系统(选配)延长杆具有延伸、远程控制功能,通过使用延长杆及蓝牙 GPS 接收系统,可以进行环保工作难以到达的更广地域内的测量。 便携测试架(选配) 将仪器安装在特制的便携架上,通过笔记本电脑或PC机操作,仪器可作为精度更高的台式机使用,用于测量袋装或杯装样品。 专用仪器套(标配)尼通专用仪器套结实耐用,可用于分析过程中仪器放置,以便双手可随时进行其它操作。 能在数秒内,为您精确提供环境重金属污染元素情况的便携设备,所有操作仅需轻扣扳机 环境污染监测与修复是一项严峻的、高成本的世界范围内的挑战 不论是污染场所的数学建模与风险评估,还是有毒有害物质的现场监测和油漆中铅的消除,现场采集、快速准确分析成千上万个样品是一项必须具备的最基本的能力。但遗憾的是,以往仅仅依靠实验室检测,不但耗费了大量的时间,同时也耗费了大量的成本。 现在,赛默飞世尔科技为您提供了更好的解决方案,通过使用其便携式分析仪即可现场实现元素的实时检测一该解决方案受到了美国环境保护局和世界上其它主要监管机构的青睐。 使用Thermo ScientificTM Niton XRF分析仪, 简化环境现场金属元素污染物监测程序 使用 Thermo ScientificTM NitonTM XRF分析仪,只需轻轻扣动扳机,即可在现场对金属元素进行快速检测。由于重量轻而且能在任何环境和天气条件下使用,可以很容易地检测 RCRA 金属、主要污染物以及美国环境保护局所要求检测的物品。赛默飞世尔尼通便携式分析仪均能快速得到可靠的分析数据,协助您及时制定策略,其检测成本远远低于实验室分析。 Thermo Scientific Niton 元素分析仪 最先进的环境金属元素分析及污染区域边界确定解决方案 Thermo Scientific Niton 元素分析仪(XRF)为金属元素分析带来全新革命性变革,所需您做的只有对准目标轻扣扳机。 。价值导向型 ·重量轻、坚固耐用,适用于任何现场环境及天气条件 ·固定角度显示屏,易于辨认的图标,使操作更加容易 ·标准分析范围超过25种元素,可完全满足常规的现场分析需求 。分析快速、可靠,便于快速准确决策 ·对于分析设备采购预算比较紧张的用户来 说, Niton XL2系列是您理想的选择 Niton XL3t 系列 。功能导向型 ·功能更强大,专为特殊的行业应用而设计 ·可翻转显示屏,方便任何角度进行数据观察 ·具有彩色摄像功能,用户可定位,观察分析区域,可储存分析位置的图像及其分析数据,方便后续查看 ·具有小点分析功能(可选),可对小区域样品进行更为精确的分析 ·具有内置GPS 功能 行业领导者Niton XL3t GOLDD+ Series Niton XL2 Plus 系列 ·性能导向型 ·新一代硅漂移探测器为测量提供更好的灵敏度,对于环境中的重金属污染物、杂质及痕量元素具有超强的分析性能 。热插拔电池能保证更换低电量电池时始终维持仪器正常运行 ·集成微型摄像头和鼻锥防护准直装置为测量提供精确样品定位 Niton XL3t GOLDD+系列 ·性能增强功能导向型 ·采用更高级别的 GOLDD 技术,使手持式 XRF达到了极高的分析性能 。内置 GPS功能 ·极高的计数率、极低的检测限、极快的分析速度,在手持式设备上真正实现了实验室级的分析能力 ·在非真空或非氦气条件下,具有卓越的轻元素(Mg、AI、Si、P、S和CI等)分析性能,选配充氦装置,轻元素分析性能更好 ·是环境中有毒有害物质分析的理想工具 Niton XL5 系列 ·功能强大型 。灵敏度高、检测限低、样品处理量大 ·X射线源和检测器更加优异,确保更低检出限 ·对土壤样本进行快速分析的同时,还可提供有关重金属污染的信息 配热插拔电池,扩大现场应用范围,快速切换 “有一个拆迁项目的客户,需要鉴定建筑物的构件中是否含有国家规定的 RCRA 类金属,因为含有这些金属将会使得这些构件不能用作清洁安全的填充物。” “传统实验室方法进行大块样品的制样和分析会耗费很长时间,而且成本较高。使用 (Thermo Scientific Niton)XL3t分析仪通过即时的结果输出,不仅节省了现场分析的时间,而且也为我们的客户节省了大量的成本。。 Jack L. Gardner Jr, Section Chief, Air QualityServices, PSC 。速度快,操作简单 “开机启动-瞄准发射-察看结果””,整个分析过程仅需数秒便可完成特殊构造 采用坚韧的 LEXANTM 塑料密封外壳,重量轻,坚固耐用;密封式设计,防尘,防水,防腐蚀,可在任何地方安全使用 ·无损检测 与破坏性检测方法不同,样品在整个测试过程中无任何损坏 ·最优化应用 高性能X射线源和探测器可为不同的环境监测用户提供更加专业的、极具针对性的解决方案 ·灵活的通讯功能 无线蓝牙, USB等多种数据传输方式,可保证通讯方式的高度灵活。先进的 Niton 数据传输软件可以轻松设置用户登录口令,打印分析报告,或直接在电脑上操作分析仪 otherwise specified. 环境污染监测与修复是一项严峻的、高成本的世界范围内的挑战Thermo Scientific Niton X 射线荧光光谱仪是您对土壤和沉积物实时快速污染边界圈定工作的利器。能在数秒内,为您精确提供环境重金属污染元素情况的便携设备,所有操作仅需轻扣扳机。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有Niton XL2 GOLDD系列分析仪、Niton XL2 手持式元素分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
