前言 高品质包装的需求需要测试包装材料的密封强度和包装完整性。伴随着适用于测试包装材料的夹具和附件,质构分析仪现在广泛应用于整个包装行业。 包装产品的目的在于保持产品从生产厂家、运输、货架寿命和储存的所有阶段的清洁和无菌。要做到这一点,密封包装的完整性和密封强度本身都必须进行评估。 密封强度测试测量的是密封的质量,,目的是提供一个屏蔽保障/密封,在某种程度上与包装的其他部分具有类似的强度。利用 CTX 质构仪双向拉伸夹具的拉伸测试,可以通过密封的抗分离能力来测量密封强度。这种测试适合于评估密封的强度,并且具有非常灵敏的技术优势。 CTX 质构仪有各种设计用于测试包装材料的探头和夹具。因此,该仪器能够测量包装材料的密封强度、剥离强度、爆裂强度和粉碎能力。 双向拉伸夹具是一种用于拉伸试验的多用途夹具。该夹具配有橡胶嵌入物,以最大限度地安全夹紧样品。这些夹具可以夹住10毫米厚的矩形样品,然后拉开样品。 样品预备 将样品置于温度测试条件下(最好是室温)。 将包装袋沿其侧面垂直切开,使其分开,在中间形成一条封条。 将裂开的包装袋切成两条或多条等宽等长的长条。长条的宽度不应超过夹具的宽度。这些长条将用于测试。 测试方法所用设备 仪器:CTX质构仪(50Kg负载单元) 附件:: TA-DGF 双向拉伸夹具 软件: Texture Pro 软件 参数设置 测试类型:拉伸Tension 测前速度: 1.0mm/s 测试速度:1.0mm/s 测后速度:以测试速度返回 目标类型:形变 Deformation 测试距离:40mm 触发负载::115g 注意: 应先测试可能具有最大抗拉强度的样品,以便预测后续样品的最大测试范围。如果在测试结束时密封只被部分分离,则待测长条的长度可能需要缩短,1以增加仪器臂的移动距离。 测试结果 TA-DGF负载与时间关系图 图1:包装袋密封强度的负载与时间关系图 上图的负载峰值 (Peak Load)是在封口处开始撕裂所需的力。当密封开始撕裂时,第一个平台可视作密封进一步抵抗所施加的力。随着密封的削弱和撕裂,随之而来的是力突然下降。在测试过程中还观察到进一步的平台,这表明在测试过程中,随着仪器在密封处拉伸和撕裂,密封强度可能会发生变化。 TA-DGF 负载与距离关系图 图2:包装袋密封强度的负载与距离关系图 最大的力是负载峰值,是在密封处开始剥落所需的力。曲线图下的面积是从袋装材料分离密封所做的功。从图中可以看出,包装袋在31mm左右与封口完全分离。图上的波动是由于封口较薄弱的部位被拉伸和撕裂造成的。 结果分析 当触发负载(或力)达到15克时,测试开始。此时,夹具的上半部分以 1mm/s的测试速度将样品拉伸40mm的指定距离。启动密封破裂所需的力被测量为峰值负载。这是克服密封和包装材料之间的吸引力所需要的力量。 在规定的40毫米距离内,将密封条与包装袋分开所需的总力可计算为平均负载。这是在一段时间内的力值,从密封开始分离到密封与包装袋完全分离。 对于本次测试,在5.7-31秒的时间段内计算了平均负载,如图1所示。在规定距离40毫米内所做的功是根据负载/距离图(见图2)计算出来的,即曲线图下的面积,是克服样品内部键强度所需的能量。 下表概况了测试结果: 样品 峰值负载(g) 平均负载(g) 功(mJ) 包装袋 6975 2376 812 高品质包装的需求需要测试包装材料的密封强度和包装完整性。伴随着适用于测试包装材料的夹具和附件,质构分析仪现在广泛应用于整个包装行业。包装产品的目的在于保持产品从生产厂家、运输、货架寿命和储存的所有阶段的清洁和无菌。要做到这一点,密封包装的完整性和密封强度本身都必须进行评估。密封强度测试测量的是密封的质量,目的是提供一个屏蔽保障/密封,在某种程度上与包装的其他部分具有类似的强度。利用CTX质构仪双向拉伸夹具的拉伸测试,可以通过密封的抗分离能力来测量密封强度。这种测试适合于评估密封的强度,并且具有非常灵敏的技术优势。样品预备将样品置于温度测试条件下(最好是室温)。将包装袋沿其侧面垂直切开,使其分开,在中间形成一条封条。将裂开的包装袋切成两条或多条等宽等长的长条。长条的宽度不应超过夹具的宽度。这些长条将用于测试。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京德泉兴业商贸有限公司为您提供《包装袋中评估包装袋的密封强度检测方案(流变仪)》,该方案主要用于包装中评估包装袋的密封强度检测,参考标准《暂无》,《包装袋中评估包装袋的密封强度检测方案(流变仪)》用到的仪器有美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪。
