HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202004-3 AKF-2010V直接进样测定乳糖醇中的水分 简介 乳糖醇是12碳糖醇,可由乳糖经触媒氢化制得,有无水型和含有一个结合水的两种产品,甜味爽口,常与高甜度甜味剂结合使用,无后味,吸湿性低,溶解度高,其相对分子质量与蔗糖相似,对水分活度的影响也与蔗糖相似,在酸性及碱性条件下均稳定,在食品加工的高温条件下也十分稳定。乳糖醇适用于许多食品,例如烘焙食品、涂糖衣的糖果以及冷冻含乳甜食等。本试验采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定乳糖醇中的水分含量。 仪器配置 AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 甲醇甲酰胺2:1 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:3μL(20ml高精度计量管) ● 滴定延时:120秒 ● 漂移扣除:关 ● 终点保持:开 ● 体积极值:50mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:乳糖醇 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:46% ● 滴定度:3.490mg/mL ● 漂移计算:否 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/ppm 乳糖醇 0.3579 0.8890 163 0.867 0.4145 0.0778 164 0.907 0.4904 0.2310 170 0.876 计算公式: 式中:C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪直接进样测定乳糖醇样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 相关标准 GB5009.3-2016 食品国家安全标准 食品中水分的测定 乳糖醇是12碳糖醇,可由乳糖经触媒氢化制得,有无水型和含有一个结合水的两种产品,甜味爽口,常与高甜度甜味剂结合使用,无后味,吸湿性低,溶解度高,其相对分子质量与蔗糖相似,对水分活度的影响也与蔗糖相似,在酸性及碱性条件下均稳定,在食品加工的高温条件下也十分稳定。乳糖醇适用于许多食品,例如烘焙食品、涂糖衣的糖果以及冷冻含乳甜食等。本试验采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定乳糖醇中的水分含量。 仪器配置1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2. 全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4. 滴定池搅拌台5. 10μL微量进样针6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂1. 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产2. 溶剂: 甲醇甲酰胺2:1
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《乳糖醇中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳糖醇中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
