当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
润滑脂中滴点检测方案(维卡软化点)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
滴点是指其在规定条件下达到一定流动性时的温度,以 °C表示(用摄氏度表示)。滴点是在标准条件下润滑脂从半固体变成液体状态的温度。对于润滑脂,在规定的条件下加热,润滑脂随温度的升高而变软,从仪器的脂杯中滴下一滴或成柱状触及试管底部时的温度(从固态变成液态的温度点),称为润滑脂的滴点。本次实验使用上海佳航全自动滴点软化点测定仪JHD70测试客户送检样品润滑脂。
精品仪器领航未来 润滑脂滴点测定-上海佳航熔点软化点测定仪应用方案 第一、实验原理: 滴点是指其在规定条件下达到一定流动性时的最低温度,以°C表示(用摄氏度表示)。滴点是在标准条件下润滑脂从半固体变成液体状态的温度。对于润滑脂,在规定的条件下加热,润滑脂随温度的升高而变软,从仪器的脂杯中滴下一滴或成柱状触及试管底部时的温度(从固态变成液态的温度点),称为润滑脂的滴点。 第二、实验器具和准备: 实验器具: JHD70上海佳航全自动滴点软化点测定仪、样品; 准备:样品(客户送检样品)相逢套脂杯; 第三、实验步骤: 1)样品的前处理:仪器预热,填装,把润滑脂装入脂杯(一般建议熔化装样,上海佳航滴点软化点测定仪实验得出不熔化装样也可以测试,对结果影响不大),装填时依据样品的形状不同装填实,以下为客户样品装样效果。 2)滴点测定参数设定 3)测试数据 此润滑脂样品的滴点为49-54℃, JHD70 全自动滴点软化点测定仪仪测试的数据是52.9℃,测试为合格。 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路B栋电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:    一、实验原理:滴点是指其在规定条件下达到一定流动性时的温度,以 °C表示(用摄氏度表示)。滴点是在标准条件下润滑脂从半固体变成液体状态的温度。对于润滑脂,在规定的条件下加热,润滑脂随温度的升高而变软,从仪器的脂杯中滴下一滴或成柱状触及试管底部时的温度(从固态变成液态的温度点),称为润滑脂的滴点。  二、实验器具和准备:实验器具:JHD70上海佳航全自动滴点软化点测定仪、样品;        准备:样品(客户送检样品) 狭缝套 脂杯;  三、实验步骤:1)样品的前处理:仪器预热,填装,把润滑脂装入脂杯(一般建议熔化装样,上海佳航滴点软化点测定仪实验得出不熔化装样也可以测试,对结果影响不大),装填时依据样品的形状不同装填实,以下为客户样品装样效果。                   2)滴点测定参数设定                  3)测试数据                    此润滑脂样品的滴点为49-54℃,JHD70全自动滴点软化点测定仪仪测试的数据是52.9℃,测试为合格。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《润滑脂中滴点检测方案(维卡软化点)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑脂中滴点检测方案(维卡软化点)》用到的仪器有佳航仪器 全自动滴点软化点(杯球法)JHD70。
我要纠错
推荐专场
相关方案
